  keine Symbole
Autor Thema:  keine Symbole (9114 mal gelesen)
MacNob
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von MacNob an!   Senden Sie eine Private Message an MacNob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MacNob
Professional
2.1.5325
Expertenmenü
erstellt am: 14. Nov. 2011 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sitze hier an einem Rechner mit der P8 - Professional Version 2.1 mit Netzwerklizenz. Nachdem ich ein Projekt angelegt habe und ein Schaltplanseite in diese Projekt eingefügt habe würde ich gerne ein Symbol in diesen Schaltplan einfügen. Leider funktioniert das nicht.. bzw das Fenster in dem ich Smbole (zB IEC_Symbole allpolig) einfügen kann bleibt leer. Wenn ich außerdem versuche eine Abbruchstelle einzufügen kommt folgende Fehlermeldung: "Es konnte kein passendes Smbol im Projekt C:\... gefunden werden".
Mache ich etwas falsch? Ich hoffe jemand kennt das Problem um kann mir weiterhelfen.. Neuinstallation habe ich schon versucht.
Viele Grüße!
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 14. Nov. 2011 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacNob 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmen deine Verzeichnisse in den Benutzereinstellungen (sind bei Netzwerk meist auf das Netzlaufwerk bezogen und nicht lokal wie die Installation)
Romy
MacNob
Elektrotechniker
erstellt am: 14. Nov. 2011 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Verzeichnisse stehen auf Standard.
Eplan ist lokal auf dem Rechner installiert und startet auch von hier.. nur die Lizenz kommt aus dem Netzwerk. (USB Dongle im Server)
Noch eine Meldung kommt wenn direkt nach Start von Eplan automatisch das letzte Projekt geladen wird:
'C:\Users\Public\EPLAN\Electric P8\Übersetzung\[Firmenname]\Translate.mdb' ist kein zulässiger Pfad. Stellen Sie sicher dass der Pfad richtig eingegeben wurde und dass Sie mit dem Server, auf dem sich die Daten befindet, verbunden sind.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 14. Nov. 2011 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacNob 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte auch ein Rechte-Problem sein!
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
MacNob
Elektrotechniker
erstellt am: 14. Nov. 2011 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An das habe ich zuerst auch gedacht. Mittlerweile habe ich aber Adminrechte mit Vollzugriff an diesem Rechner. Daran kann es also nicht liegen.
RomyZ
erstellt am: 14. Nov. 2011 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacNob 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe ich dich richtig, dass Stammdaten und Projekte auf C:/ erstellt werden?
Nutzen ebenfalls Netzwerklizenzen und bei uns liegen Projekte und die Daten dazu im Netzwerk - damit alle Zugriff auf den gleichen Stand der Datenbanken/Makros und Projekte haben
Hast du in dem angegeben Pfad mal nachgesehen ob die Eplan Ordnerstruktur auch vorhanden ist?
Romy
MacNob
Elektrotechniker
erstellt am: 14. Nov. 2011 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist gelöst.
Nach Neuinstallation hat das Programm nach einem Abgleich der Stammdaten gefragt.. Das habe ich ausgeführt und jetzt funktioniert alles wieder wie es soll.
Danke für die schnellen Antworten!
uwa1984
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von uwa1984 an!   Senden Sie eine Private Message an uwa1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwa1984
EPLAN P8 Professional
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 14. Nov. 2011 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacNob 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das Problem hatte ich auch, als ich von 2.0 auf 2.1 geupdatet hab...
Lang bei mir damals an der Groß- und Kleinschreibung vom Namen der IEC-Symbol Libary... Da hatte sich scheinbar was geändert...
Seien wir realistisch...
Probieren wir das Unmögliche
