Thema: Fehler in Normblätter (1407 mal gelesen)
zuckerschnecke123 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 20 Registriert: 08.04.2008
erstellt am: 14. Nov. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe ein Problem. Wenn ich mir ein Projekt ladem will, sagt er mir das die Stammdaten des Projekts veraltet sind und ob sie nun aktualsiert werden. Allerdings wenn ich auf ja gehe, werden mir meine Normblätter nicht mehr angezeigt. Nur noch in der grafischen Vorschau, aber nicht im Hauptfenster. Auch wenn ich versuche die Vorlage zu bearbeiten, ist es nur in der grafischen Vorschau. Kann mir einer von euch vielleicht helfen?? Danke Gruß Zuckerschnecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 14. Nov. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zuckerschnecke123
Mit welcher Version arbeitest Du denn? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2011 05:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2011 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zuckerschnecke123
Guten Morgen, also da fallen mir jetzt mehrere Möglichkeiten ein: Stammdaten abgleichen (Da gab es was beim Umstieg auf die 2.0) Überprüfen der Pfadeinstellungen und Bibliotheksnamen Und vielleicht hilft Dir dieser Beitrag weiter. Geht zwar um den Umstieg auf 2.1 aber möglicherweise hat es ja damit zu tun. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 15. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 15. Nov. 2011 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zuckerschnecke123
Hallo Zuckerschnecke, also (im Normalfall) sind die Teilchen ja im Projekt eingelagert. Wenn dann ein Abgleich erfolgt und Du nachher das (neu abgeglichene) Normblatt nicht mehr "siehst" dann müßte ja das "neue" Normblatt leer sein. Unwahrscheinlich. Könnte es sein das hier in den Seiteneigenschaften irgendwas mit dem Maßstab verstellt ist? Welcher Seitentyp ist davon betroffen? Nur Deine Fluidseiten (Seitentyp?) oder betrifft das auch solche allgemeinen sachen wie Deckblatt oder Auswertungen? Was passiert wenn die Elektrischen Dein Projekt (ohne Abgleich) öffnen? Wer darf bei Euch diese Systemstammdaten bearbeiten? Alle oder nur spezielle Leute? Zur Not: könnte man das Normblatt mal selbst zum testen bekommen? Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, so wie es aussieht, war das Normblatt kaputt. Hatte es bei mir auf der Festplatte zur Sicherheit nochmal gespeichert. Und das habe ich im EPlan Ordner eingefügt. Jetzt funktioniert es wieder. Allerdings liegen die Stammdaten komplett auf dem Netz, damit auch die anderen Werke darauf zugreifen können. Bei meiner Kollegin z.B funktioniert es immer noch nicht, obwohl sie auf den gleichen Pfad zugreift. Ista alles ein bisschen komisch. Gruß Jennifer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
