  Seiten-Navigator öffnet sich nicht
Autor Thema:  Seiten-Navigator öffnet sich nicht (7166 mal gelesen)
SebRot
Sehen Sie sich das Profil von SebRot an!   Senden Sie eine Private Message an SebRot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebRot
EPLAN Electric P8-Pro
Version 1.9 Internation SP1 HF1
erstellt am: 10. Nov. 2011 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen Leute
Bei mir kann ich von einem Tag auf den Anderen den Seitennavigator nicht mehr öffnen. Egal ob ich es über Seite-> Navigator, über das Icon oder über die F12 Taste versuche. Unten links wo die Koordinaten angezeigt werden steht bei allen o.g. Möglichkeiten "Seiten-Navigator ein- / ausschalten". passieren tut aber nichts.
Gibt es irgendwo einen Haken den man setzen muss? Jeder Tip wäre hilfreich, denn
ohne Navigator ist arbeiten nicht so prima  .
Pc neu gestartet habe ich schon!
Meine momentanen Einstellungen am Desktop sind so, dass nicht etwas auf einen
zweiten Bildschirm erweitert wird, da auch kein zweiter Bildschirm am Arbeitsplatz.
Kann es trotzdem sein, dass EPLAN den Seiten-Navigator auf den zweiten Bildschirm (der nicht vorhanden ist) aufmacht?
Sebastian
uwa1984
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von uwa1984 an!   Senden Sie eine Private Message an uwa1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwa1984
EPLAN P8 Professional
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 10. Nov. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebRot 10 Unities + Antwort hilfreich
hast den zweiten Bildschirm richtig in der Systemsteuerung deaktiviert?
Seien wir realistisch...
Probieren wir das Unmögliche
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 10. Nov. 2011 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebRot 10 Unities + Antwort hilfreich
War da mal ein zweiter Bildschirm dran? Wenn kein zweiter drin steckt schiebt Windows eigentlich alles auf den vorhandenen Bildschirm.
Vielleicht mal einen Screenshot von den vorhandenen Einstellungen der Ansicht hier reinstellen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Und außerdem: Genitiv in das Wasser weil es Dativ ist!
SebRot
erstellt am: 10. Nov. 2011 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie schon vermutet und trotz oben genannter Einstellungen
waren die Navigatoren auf den "2ten" Bildschirm. Habe einfach
mal einen zweiten Bildschirm angeschlossen und alles wiedere umgestellt.
Gruß und danke für die Hilfe,
Sebastian
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 10. Nov. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebRot 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben bei uns die Benutzereinstellungen entsprechend abgespeichert/exportiert zB
Benutzer_1M (1 Monitor)
Benutzer_2M (2 Monitore)
Macht es für mich leichter die einzelnen Arbeitsplätze zu konfigurieren und ggf Fehler zu finden (bei ü20 Rechnern ist das manchmal schwierig)
Romy
Limo88
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von Limo88 an!   Senden Sie eine Private Message an Limo88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Limo88
P8 2.5 HF5
Laptop Specs:
WIN10 PRO 64bit Version 1909
I7-4910MQ 2.9GHz
32GB Ram
Intel HD 4600
erstellt am: 07. Jul. 2020 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebRot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo. Hätte noch eine Frage zu den fehlenden Navigator.
Mein 2D Aufbaunavigator wird nicht angezeigt. Hab schon alle an Anzahl möglichen Bildschirmen angeschlossen. 4Stk Bildschirme. Alle anderen Navigatoren werden angezeigt. Vielleicht jemande eine Idee?
Danke schon mal
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 08. Jul. 2020 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebRot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Limo88
Du hattest schon mal den 2D Aufbaunavi?
oder fehlt dir die entsprechende Lizenz?
Ansonsten stell mal einen anderen Arbeitsbereich ein
Ansicht > Arbeitsbereich
HOC
