Thema: Schaltschranklegende (1423 mal gelesen)
bummekrampe Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 9 Registriert: 09.11.2011 EPLAN Electric P8 - Select PLC & BUS Extension
erstellt am: 09. Nov. 2011 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, hab da mal eine Frage wie bekomme ich eine Schaltschranklegende auf eine Model Ansichtsseite? Ich hab das beim Demoprojekt von Eplan gesehen und fand das ganz praktisch. Möchte gerne das das Formular innerhalb meiner Grafik platziert wird(siehe Anhang), hat da jemand ein Tipp? Gruß bummekrampe ------------------ Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwa1984 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 221 Registriert: 22.09.2011 EPLAN P8 Professional 2.5 Build 9451 Experte
erstellt am: 09. Nov. 2011 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bummekrampe
die Seite öffnen, wo die Auswertung platziert werden soll. Wenn du jetzt das Menü Auswertung erzeugen startest, oben im ersten Menü wählen, manuelle Platzierung. (allerdings muss ein statisches Formular voreingestellt sein). Und wenn du dich dann durchgeklickt hast, hängt deine Auswertung am Cursor und du kannst diese platzieren. ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Uwa für den Tipp, Problem ist nur das es nicht funktioniert. Ich gehe unter Dienstprogramme->Auswertung->Erzeugen dann auf Neu, Ausgabeform auf manuelle Platzierung stellen und eigentlich fertig. Kann aber nichts platzieren...? ------------------ Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bummekrampe
dann findet er wahrscheinlich keine platzierten Elemnete auf der Montageplatte... Ist schon etwas darauf platziert? Du kannst es auch noch steuern, wenn du unten den Hacken bei manuell setzt, dann wird danach ein Menü gestartet, wo du deine Montageplatte auswählen kannst. Funktioniert allerdings auch nur, wenn da bereits Artikel platziert sind. ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee hatte keine Elemente auf der Montageplatte, das war das Problem jetzt läuft es... Danke nochmal ------------------ Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bummekrampe
