Thema: Kabelplan (7630 mal gelesen)
bautzie2k Mitglied Techniker Elektrotechnik
Beiträge: 21 Registriert: 09.08.2011 EPLAN Electric P8-Professional Version: 2.0 SP1
erstellt am: 03. Nov. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe volgendes Anliegen. Und zwar muss ich nun Kabelpläne erstellen, welche zur Konfektionierung von Kabeln als Vorlage für externe Firmen zur Fertigung und Konfektionierung gilt. Dh. es müssen Pläne entstehen in welchen sich die Angaben über Art des Steckers verwendete Steckerstifte und Verschraubungen usw...... beinhaltet. Zu beachten ist das jedes zu Konfektioniertes Kabel eine eigene Artikelnummer besitzt. Hinter der alle nötigen Angaben hinterlegt werden soll, die später im Kabelplan auftauchen soll. Nun meine Frage kann ich jetzt alle Informationen Freie Eigenschaften hinterlegen oder gibt es da andere Möglichkeiten???? Lieben Gruß, freue mich auf eure Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 03. Nov. 2011 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bautzie2k
uwa1984 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 221 Registriert: 22.09.2011 EPLAN P8 Professional 2.5 Build 9451 Experte
erstellt am: 03. Nov. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bautzie2k
Hallo ich bzw. wir haben ein ähnliches Problem. Als Lösung habe ich hier nicht den Kabelplan genommen sondern den Kabeldarstellungsplan und die Artikelnummer als Text hinterlegt. Das ist vorallem günstig, wenn Kabel indentisch sind und evtl. nur mit unterschiedlicher Länge auftauchen. Das Problem besteht darin, wenn du deinen "eigenen Artikel" als Baugruppe definierst und alle Einzelartikel hinterlegst, kannst du diese zwar in der Stückliste (und Summenstückliste) anzeigen, aber nicht im anderen Auswertung. Dazu müsstest du die Baugruppe beim einfügen auflösen. Damit ist allerdings deine eigene Artikelnummer weg. Du kannst eine Stückliste als Folgeformular für den Kabelplan hinterlegen umd diese zumindest anzuzeigen. Oder eine manuell platzierte verwenden. ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bautzie2k
erstellt am: 03. Nov. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich würde euch gerne ein Bild hochladen, aber leider kann ich das nicht anhängen aus welchen grund auch immer, kann ich das einem von euch per e-mail schicken das ihr mir das hochladen könnt. Gruß Dominik
erstellt am: 03. Nov. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bautzie2k
es gehen nur jpg, gif und png. Ansonsten pack es in eine Zip Datei, dann sollte das auch so hochzuladen gehen ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche [Diese Nachricht wurde von uwa1984 am 03. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
geht doch also hier noch der text dazu: Hallo, danke für eure schnelle Antwort. Also ich habe euch mal ein Beispiel geschickt wie ich es gerne hätte..... Ich hoffe Ihr könnt damit was anfangen. Überall wo ich jetzt handschriftlich was reingeschrieben habe möchte ich gerne durch die Auswertung aus der jeweiligen Teilenummer des Kabel ausgelesen haben. Jetzt das Problem wie bekomme ich das am besten hin, wo hinterlege ich die Infos???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bautzie2k
erstellt am: 03. Nov. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bautzie2k
erstellt am: 03. Nov. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bautzie2k
erstellt am: 03. Nov. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay zur erklärung: oben links das feld (Artikel Quelle) sollten alle artikel enhalten welche am Stecker X234.1 beinhaltet sind. Diese sind jedoch als einzelteile in der Artikeldatenbank vorhanden (habe ich vor einzuflegen). Das gleiche gilt Für Artikel Ziel und X 234.2. Das Problem wie bekomme ich diese jetzt dem zugehörigen Stecker zugeordnet. Artikel Verbindung sollten alle Artikel auftauchen, die an der leitung verwendet werden d.h.: die leitung selber, kennzeichnungsschilder usw.
Wo werden diese Artikelnummern hinterlegt????? Unten links und Rechts sind die ziehle der Adern aufgelistet, von welchem pin auf welchen pin. Die Informationen müsste ich doch aus dem Plan holen können oder?????? Unten Mitte ist dann nochmal die genaue Eigenschaft des Kabels definiert, ist teils hinter dem artikel leitung und aus dem schaltplan ersuchtlich. Ich weis ist alles etwas schwirig aber ich hoffe Ihr versteht das Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bautzie2k
Die Frage die Bernd sicher meinte ist eher, wo du die einzelnen Artikel hinterlegen möchtest Eben die Stecker beim Stecker, Kabel beim Kabel... Oder aber ob du eine eigene "Baugruppen-Artikelnummer" verwendest, wo in der Baugruppe selber alle Artikel hinterlegst sind und du (aus Aufwandsgründen) nur einmal den "kompletten" Artikel hinterlegen willst... Zumal das ziemlich komplex ist, was du da vor hast ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ist mir schon klar das das ein bisschen an arbeit ist aber nun ja dafür werde ich halt bezahlte ne. Okay also für alle Bauteile auch Gehäuse Buchsen usw. gibt es bei uns in der Firma bereits artikelnummern SAP, diese muss ich halt in E-Plan übertragen. Ob ich da jetzt eigene rubriken mache oder nicht weis ich noch nicht. nur das Problem was ich habe, wie sage ich e-Plan das die Komponente (Vorkonfektionierte Kabel inkl. Stecker) diese Artikel beinhalten alse Stecker Quelle (Buchse, Gehäuse) das gleiche für das Ziel usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noch etwas dazu. Im Plan werden nur die fertig Konfektionierten Kabel auftauchen. Die Information die hier in den Plan sollen sind nur relevant für die herstellung der Kabel, nicht für das Personal was mit dem normalen Stromlaufplänen fertigen soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bautzie2k
"im Plan" bedeutet was bei dem Artikel für das konfektionierte Kabel? Auch in Stücklisten, sowie Auswertungen sollen nur die Daten des konfektionierten Kabels auftauchen oder aber die Einzelteile? ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein in den Stücklisten soll nur das fertig konfektionierte Kabel mit der Artikeln 000.000.000 die einzelnen Komponenten wie das gehäuse oder die buchsen sollen nich auftauchen, da diese ja auch nicht einzeln von außendienst beschaft werden können sondern nur das fertig konfektionierte kabel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bautzie2k
Okay, mein Vorschlag wäre folgendes: Du nimmst nicht den Kabelplan (f09), sondern den Kabeldarstellungsplan (f08). Du deklarierst in der Artikelbank deinen Artikel mit eurer Artikelnummer und hinterlegst dort das entsprechende Formular. (siehe Bild Artikeleinstellung) In dem Formular trägst dann quasi alle Artikel als Text ein. (siehe Bild Formular) So sind zwar nicht alle Artikel im Projekt hinterlegt, aber du bekommst kein Problem mit den Auswertungen. Die andere Variante beschreibe ich mal als Prinzip: Im Kabel müsstest du einen Dummyartikel anlegen der quasi die richtigen Artikeldaten (für die Herstellung), aber auch eurer Artikelnummer enthält. (evtl. über Benutzerzusatzfeld o.ä.). Ebenso müsstest du alle Artikel anlegen und entsprechend zeichnen. Beim einfügen von jedem Artikel müsstest du dafür sorgen (z.B. über Artikelreferenzdaten), dass dieser in der Stückliste (und anderen Auswertungen) unterdrückt wird. Lediglich für euren Kabelfertiger müsstest du dann einen Kabelplan generieren, wo dies alles abgefragt wird. Machbar ist dies, aber unterscheidet sich vom Aufwand der oberen Variante sehr erheblich.
erstellt am: 03. Nov. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bautzie2k
erstellt am: 03. Nov. 2011 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein die sollte sich auch ändern, aber nicht im detail. Beispielsweise wenn von steuerkabel oder von 400V Kabel die rede ist, sollte man das schon auf anhib erkennen hat jedoch keine priorität..... ist dann die verfeinerung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bautzie2k
erstellt am: 04. Nov. 2011 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau so habe ich mir das gedacht, ich wollte dann mehrere Formulare machen für die unterschiedlichen Kabeltypen...... na ja ist wohl ehr zukunftsmusik, aber ersteinmal sollte das mit der Auswertung funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2011 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bautzie2k
Zwischenbilanz: Also ich habe schon mal ein bißchen probiert. Zitat: oben links das feld (Artikel Quelle) sollten alle artikel enhalten welche am Stecker X234.1 beinhaltet sind. Diese sind jedoch als einzelteile in der Artikeldatenbank vorhanden (habe ich vor einzuflegen). Das gleiche gilt Für Artikel Ziel und X 234.2.
Das gestaltet sich ein wenig schwierig da man komischerweise nicht direkt auf die Definition (Stecker bzw. Buchse) über die Platzhalter zugreifen kann. Kann man aber global über BEs lösen. Zitat: Artikel Verbindung sollten alle Artikel auftauchen, die an der leitung verwendet werden d.h.: die leitung selber, kennzeichnungsschilder usw. Wo werden diese Artikelnummern hinterlegt?????
Ja das ist eine gute Frage. Könnte man als Verbindungsdefinitionen lösen. Bin ich aber noch nicht ausgiebig zum testen gekommen wie sich das dann mit der Kabeldefinition verhält. Erste Versuche sahen aber gut aus. Zitat: Unten links und Rechts sind die ziehle der Adern aufgelistet, von welchem pin auf welchen pin.
Das ist easy und klappt. Zitat: Unten Mitte ist dann nochmal die genaue Eigenschaft des Kabels definiert, ist teils hinter dem artikel leitung und aus dem schaltplan ersuchtlich.
Das klappt auch ohne Probleme. Dito die Informationen im oberen Bereich des Formulars... Ich bleibe dran, interessiert mich auch... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2011 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo >bgischel<, ich hatte leider noch keine Zeit an diesem Problem "Ansatz" weiter zu machen. Ich finde es jedoch sehr gut das du dich diesem Problem so angagiert angehst :-)..... Es wäre schön wenn du mir deine Ergembnisse mal zukommmen läst. (Formula) Wenn ich zwichendurch nochmal ein wenig Zeit habe mache ich da weiter und versuche dich ein bischen zu unterstützen. Lieben Gruß bautzie2k (dominik dot hahn at schlafhorst dot com)
erstellt am: 08. Nov. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi >bgischel<, habe mich heute wieder ein bischen damit bescheftigen können. Also ich habe jetzt alles soweit am laufen außer unten links und unten rechts..... aber das hast du ja schon fertig, wäre also schön wenn du mir mal nein formblatt zukommen lassen könnstest. Dann guck ich mal drüber ob das geht...... schicke dir dann das fertige zu. Gruß Dominik
erstellt am: 08. Nov. 2011 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bautzie2k
erstellt am: 09. Nov. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2011 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bautzie2k
erstellt am: 16. Nov. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bgischel, also ich bekomme es enfach nicht hin in meinem Formular unten rechts und links die auswertung zu machen.also nochmal zur erklärung, ich möchte das der mir links erste spalte den steckername anzeigt, in der dritten die adernummer bzw. die aderfarbe. teschts das gleiche in grün. das muss der doch aus dem schaltplan heraus nehmen können oder irre ich nich da. hoffe auf eure hilfe...... "sonst raste ich hier noch aus" lieben gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bautzie2k
erstellt am: 28. Nov. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2011 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bautzie2k
Geguckt schon, ausprobiert auch eine Menge, neue Erkenntnisse aber leider noch nicht... Gestaltet sich schwierig da, wie ich denke, das nicht mit einem statischen Formular zu lösen ist. Nehme ich ein dynamisches klappt das relativ gut aber ich bekomme nicht den (richtigen = vollständigen) Zugriff (bisher) auf die gewünschten Platzhalter. Auch über die Projekt-BEs bisher Fehlanzeige... Daher bin ich leider immer noch am basteln... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wignatz Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 129 Registriert: 03.02.2011 EPLAN P8 Professional V.: 2.6 <P>EPLAN21 V.: 4.3
erstellt am: 26. Sep. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bautzie2k
erstellt am: 26. Sep. 2012 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bautzie2k
men Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 23.02.2015
erstellt am: 23. Feb. 2015 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bautzie2k
MeckMeck Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 8 Registriert: 13.06.2014 ePlan P8 WSCAD Suite 201x
erstellt am: 06. Sep. 2016 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bautzie2k
Guten Tag, Ich habe mir die Beiträge durchgelesen und ich wurde schon immer aufgeregter. Bis, naja, es einfach endet Gab es ein Ergebniss aus dem ganzen? Das Formular finde ich sehr sehr ansprechend und scheint ja alle Informationen zu beinhalten die man so benötigt. Gibt es das Formular irgendwo zum Download ? Ich würde es sehr sehr gerne nehmen / haben wollen ------------------ Wat kütt, dat Kütt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
