Thema: Schriftarten in PDF (6462 mal gelesen)
athos Mitglied Elektoinstallateur
Beiträge: 49 Registriert: 09.05.2008 Eplan P8 2.1
erstellt am: 01. Nov. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab über die Suchfunktion hier leider keine Antwort gefunden. Wie kann ich Zeichen in Eplan einfügen, die auch beim PDF-Export noch mit genutzt werden. Ich hab mir als 10te Schriftart "Wingdings" angelegt, und dort mit ( und , schöne kleine Symbole erzeugt, die Eplan auch schön anzeigt, nur nicht nach PDF exportiert. Was mach ich hier falsch, oder ist das ein Problem von Eplan? Ein Software-PDF-Drucker kann die Symbole ja auch drucken, leider fehlt dann die schöne Sprungfunktion. Wer kann mir hierzu einen Tip geben?
Mit freundlichem Gruß Andreas Kober
------------------ Eplan P8 2.0 SP1 Build 4831 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 02. Nov. 2011 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athos
Guten Morgen Andreas, also ich habe das mal selber, mit folgenden Ergebnis, probiert. Eine Seite mit Sonderzeichen in Eplan angelegt (siehe Bildchen). Alle Schriftarten jeweils Firmenbezogen und Projektbezogen an der gleichen Stelle (Schriftart Nr. ...) eingestellt. - Seite mit dem Adobe Writer gedruckt - Fehlanzeige. Der Adobe druckt die Seite überhaupt nicht und gibt nur eine Fehlermeldung heraus...
- Seite mit der internen PDF-Funktion von Eplan (V2.1.4) gedruckt - Halb und Halb. Zwei Sonderschriftarten werden gedruckt. Der Text mit Wingdings wird hartnäckig ignoriert...
- Seite mit einem externen PDF-Tool (PDFFactory, ältere gekaufte Version) gedruckt - Alles prima, so stellt man sich das vor...
Alle (die beiden ) Testseiten-PDFs habe ich hier mal in das Zipfile gehangen. Ich denke das muss sich Eplan mal selbst anschauen. Wenn ein PDF-Tool das kann sollte Eplan das auch können. Warum aber der Adobe das dann überhaupt nicht (drucken) kann... Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das Du das auch mal überprüft hast, so liegt der Fehler nicht bei mir. Gut, dann muß sich Eplan mal drum kümmern. Mit freundlichem Gruß Andreas Kober ------------------ Eplan P8 2.0 SP1 Build 4831 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 04. Nov. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athos
erstellt am: 07. Nov. 2011 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 21. Dez. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athos
Habt ihr dafür eine Lösung gefunden? Tritt das weiterhin in der 2.1.4 auf? Habe ein ähnliches Problem in der 1.9.11, nur dass die "normalen" Texte nicht angezeigt werden (Seite > Export > PDF) wenn auf dem Rechner, auf dem die PDF geöffnet wird, Eplan nicht installiert wurde. Kennt jemand das Problem? ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 21. Dez. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athos
Moinsen also ich habe z.B. bei Asiatischen Schriftzeichen. ueber die Funktion Drucken als PDF kann ich alles ausgeben, bei Seiten exportieren leider fehlanzeige. wobei ich sagen muss, dass dieses Problem erst nach der umstellung auf Windows 7 aufgetreten ist. ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2011 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athos
erstellt am: 22. Dez. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athos
Aussage von EPlan dazu ist: liegt an Schriftarten, die derjenige der die Datei öffnet nicht hat Konnte es leider nicht mehr nachstellen - war nicht da als der Fehler auftrat und es weiß keiner mehr, bei wem das so war ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir war das anders. Zitat Eplan:
"Interne PDF Ausgabe kann Zeichen aus Schriftart Windings nicht darstellen. Das beschriebene Verhalten konnte ich nachvollziehen. Aktuell kann ich nur empfehlen, anstelle der grafischen Zeichen wieder normale Texteinträge oder Abkürzungenen dessen zu verwenden. Ich habe die Fachabteilung über das Verhalten informiert. Sobald ich von den Kollegen eine Info erhalte gebe ich diese an Sie weiter." "Die Kollegen der Fachabteilung haben Ihre Meldung aufgenommen und werden diese jetzt weiter bearbeiten." Also wird das erst in einer nächsten Version gehen, hoffe ich.
Bis dahin frohe Weihnachten. Gruß athos ------------------ Eplan P8 2.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
Beiträge: 225 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2022 ePlan P8 Cogineer V2022 ePlan P8 ProPanel V2022 ePlan P8 Fluid V2022 ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 15. Jan. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athos
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 15. Jan. 2015 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athos
Hallo Mr.Heli Ich habe von Eplan noch nichts gehört. Hatte das selbe Problem und habe vor langer Zeit ein Ticket erstellt. Leider habe ich auch noch nichts von einem Workaround mitbekommen, ausser dem was Bernd hier gepostet hat. Grüsse Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2015 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athos
