Thema: kein dongle nach 2.1 installation (9137 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 01. Nov. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen ich hab ein kleines Problem mit meinem dongle, dieser wird nicht erkannt. folgendes hat sich zugetragen (ich hatte das auch schon vor kurzem hier erläutert aber der Beitrag ist irgendwie untergegangen) es scheint nun eindeutig daran zu liegen das wohl ein Dongletreiber fehlt, in der Systemsteuerung unter Software müssen zwei Einträge vorhanden sein "Hardlock Device Drivers" sowie "Hardlock Gerätetreiber" bei mir fehlt aber der Eintrag "Hardlock Device Drivers" ich hatte jetzt erst mal eine temporäre Lizenz aber nachdem diese abgelaufen ist und das Problem immer noch nicht gelöst werden konnte wollt ich nochmal hier einen Versuch starten! Wenn ich eplan jetzt starte kommt erst das Fenster mit der Lizenzauswahl, wenn ich hier meinen Freischaltcode eingebe kommt aber lediglich eine Fehlermeldung (Meldung3.jpg)
EDIT also das scheint ein Problem mit der Version von Eplan Electric P8 2.1.4.5325 hab jetzt nochmal alles deinstalliert von P8 und dann wieder drauf in folgender reihenfolge 1.9 HF1 SP1 + Dataportal --> läuft problemlos 2.0 SP1 + Dataportal --> läuft problemlos 2.1.4.5325 --> Meldung "Zur Freischaltung ist kein passender Dongle vorhanden." ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten... [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 01. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 02. Nov. 2011 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
bdshbs Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 17.05.2005 i7-2600K, 16GB , SSD, Quadro 2000, Eizo-TFTs --- Win 7 Ultimate Inventor (aktuellste) AutoCAD (aktuellste) EPlan P8 (aktuellste) EPLan 5 v5.70-SP1HF2 EPlan 21 v4.30 LogoCAD Triga Prof. v3.4 / v4
erstellt am: 02. Nov. 2011 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Moinmoin, dass hört sich so an als ob da zwar eine Lizenz installiert ist aber für einenen anderen Dongle . War da evtl. mal eine andere Lizenz aktiv ? Eventuell mal die Lizenzauswahl (Shift gedrückt halten) aufrufen und schauen mit welcher Lizenz er versucht die 2.1 zu starten . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich hab echt keine ahnung was hier los ist ich hab an einem weiterem PC hier nochmal die installation durchgeführt, zunächst zeigte sich das gleich bild nix geht mehr dann hab ich den license client deinstalliert und den alten von 1.9 draufgespielt, ohne veränderung es ließ sich ncihts starten, dann nochmal den von 2.1 einfach drüberbügeln und siehe da es läuft es sind auch die beiden Einträge "Hardlock Device Drivers" sowie "Hardlock Gerätetreiber" in der Systemsteuerung zu finden (k.a. ob das irgendwie damit zusammenhängt) ich kann mir das nur soweit erklären das bei der installation von 2.1 wenn der neue license client das erste mal installiert, irgendein Eintrag gelöscht wird, da sich ja vorher der alte von 2.0 automatisch deinstalliert und bei der nachträglichen installtion gab es keine solche meldung, ich kann das ganze jetzt nochmal auf den anderen rechnern versuchen wenn etwas mehr zeit ist, vielleicht findet sich noch eine komfortablere lösung ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bdshbs Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Zitat: Original erstellt von HKXVZBi: ... es sind auch die beiden Einträge "Hardlock Device Drivers" sowie "Hardlock Gerätetreiber" in der Systemsteuerung zu finden (k.a. ob das irgendwie damit zusammenhängt) ...
wohl kaum , ich habe auf allen Rechnern nur 1nen Eintrag : "Hardlock Device Driver" und keinerlei Probleme . Aber eigentlich sollte der Support da bescheid wissen Und wenn eine Eplan-Version startet , dann ist der Hardlocktreiber auch definitiv richtig und funktionsfähig installiert ! Alles andere hängt mit dem Lizenzfile/Freischaltcode zusammen . Eplan 2.1 findet ja den Hardlock aber eben keine Freigabe für die Version 2.1 in deiner Lizenzdatei . Evtl. ist der Freischaltcode ja auch nicht ganz sauber generiert worden.
erstellt am: 11. Nov. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PROBLEM GELÖST es war nicht einfach aber mit einem kompetentem Partner an der ePlan Hotline hat es dann doch geklappt zur Vorgeschichte ich hatte zunächst einen USB Dongle welchen wir dann später hier im Haus gegen einen parallelen getauscht haben, da der USB für einen Notebook benötigt wurde damals hatte ich schon das Problem das der parallele nicht erkannt wurde, das konnte aber mit Hilfe der Hotline gelöst werden hierfür wurde unter Arbeitsplatz -> Eigenschaften -> Erweitert -> Umgebungsvariablen eine neue Systemvariable angelegt (HL_Search) diese hatte die Funktion den Dongle direkt über die Parallelschnittstelle anzusprechen, was auch gut funktioniert hat das ich diese Variable angelegt hatte ist leider etwas in Vergessenheit geraten, jetzt wurde die Variable wieder gelöscht (nachträglich muss man sich kurz vom PC ab und wieder anmelden) und auch die alte Lizenzdatei entfernt dann eplan erneut starten, Freischaltcode eingeben und los gehts mit 2.1
