Thema: Extra spalte Strukturkennzeichen-Verwaltung (4558 mal gelesen)
BennoJansen Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 27.10.2011
erstellt am: 27. Okt. 2011 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Nach meiner meinung hat der Strukturkennzeichen-Verwaltung zu wenig spalten. Bis jetzt kann nur 1 Beschreibung pro Einbauort eingegeben werden. Dass ist ein bisschen zu wenig. Eplan: Projektdaten -> Strukturkennzeichen-Verwaltung Beispiel: - Beschreibung 1: Textuelle beschreibung - Beschreibung 2: Schrank-kode - Beschreibung 3: Schrank-kode Kunde - Beschreibung 4: Revisionskode Wer von euch hat die gleiche Erfahrung? Mit freundlichem Grüß, Benno Jansen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 27. Okt. 2011 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoJansen
erstellt am: 27. Okt. 2011 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Herzlichen Dank. Eplan sagt: Bitte füllen Sie ein Wünschformular aus. Dass hab' ich in september 2010 auch gemacht. Drei Wochen später war es "abgeleht". Mit freundlichem Grüß, Benno. [Diese Nachricht wurde von BennoJansen am 27. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2011 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoJansen
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 28. Okt. 2011 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoJansen
Unterschriftenaktion? Ich könnte das auch gut gebrauchen am besten gleich 100.
------------------ Gruß Manfred ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß... Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ms25 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 132 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 05. Nov. 2011 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoJansen
erstellt am: 06. Nov. 2011 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoJansen
ohne Quatsch, warum solltdas EPLAN nicht hinkriegen? Ähnlich den Benutzerdefinierten Platzhaltern z.B Bei Seiten, könnte ich mir das je Strukturkennzeichen gut vorstellen. Da bei uns oft das Anlagenkennzeichen das bestimmende Strukturkennzeichen ist, könnte man z.B. diverse Antriebsdaten in diesen Platzhaltern verwalten. Wenn es noch mehr Leute gibt, die das sinvoll finden, bitte hier melden. Ich denke EPLAN liest mit. ------------------ Gruß Manfred ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß... Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
saliheinz Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 10.11.2011
erstellt am: 10. Nov. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoJansen
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 10. Nov. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoJansen
Gut wäre es wenn alle die es wollen einen Software-Service-Wunsch einreichen. Dann kommt vielleicht nicht die Meldung zurück, dass ein hoher Änderungsaufwand dem gegenüber steht, dass das nur wenige wollen ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoJansen
erstellt am: 08. Dez. 2011 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoJansen
erstellt am: 09. Dez. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoJansen
Zitat: Original erstellt von RomyZ: Habe SWS-Wunsch zu min 1 weiteren Text eingereichtStatus: "WIRD SPÄTER BERÜCKSICHTIGT" bin mal gespannt wann
Wo kann man das einreichen? ------------------ Gruß Manfred ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß... Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoJansen
@eumel23 wenn du dich auf dem Eplan-Server einloggst kannst du eine Issue erstellen (unter Log-In Call-tracking). Eplan schickt auch ein Formular wo du alles eintragen kannst. ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
