Thema: Geräteauswahl: Symbol bei wechselnder Funktion tauschen (3579 mal gelesen)
uwa1984 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 221 Registriert: 22.09.2011 EPLAN P8 Professional 2.5 Build 9451 Experte
erstellt am: 26. Okt. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen. Hat schon mal jemand die Funktion getestet? Lt. Hilfe soll folgendes passieren: Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, so wird bei einer Geräteauswahl das Symbol ausgetauscht, wenn der Artikel eine andere Funktionsdefinition hat. Dabei wird dasselbe Symbol verwendet wie beim Platzieren der entsprechenden Funktion. Ist an einer Funktionsschablone des Artikels ein Symbol eingetragen, so wird dieses Symbol verwendet. Allerdings habe ich bisher noch nicht herausfinden können, wie es funktioniert. Im Artikel sind die Symbole korrekt hinterlegt, wenn ich jetzt allerdings ein Gerät mit einem anderen Symbol auswähle (über die Geräteauswahl) wird dieses nicht getauscht. Hat jemand Tipps oder Ideen, was die falsch ist? ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 27. Okt. 2011 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwa1984
Sbg Markus Mitglied
Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 20. Feb. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwa1984
erstellt am: 23. Feb. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, bisher noch nicht... aber wenn ich ehrlich bin, habe ich auch noch keine richtige Zeit gefunden, das zu probieren... Leider... ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwa1984
erstellt am: 25. Feb. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwa1984
So... also die Funktion verhält sich anders als hier angedacht. Sie ist nicht dazu da um Symbole zu wechseln wenn am Symbol schon eine Geräteauswahl durchgeführt worden ist und ein Artikel am Symbol liegt (in den Beispielbilder -K2). Diese Funktion ist für folgende Vorgehensweise gedacht:
- Einfügen eines Symbols und dieses besitzt die Funktionsdefinition "* allgemein". Im ersten Beispielbild eine Spule (in der Anzeige habe ich mal die Funktionsdefinition mit einblenden lassen) mit der Funktionsdefinition "Spule, allgemein". Damit ist die Spule (das Schütz -K1) für jede Funktionsdefinition bei einer späteren Geräteauswahl "offen".
- Jetzt kann eine Geräteauswahl durchgeführt werden. Im zweiten Beispielbild sieht man das jetzt jedes nur erdenkliche Schütz (mit den verschiedensten Funktionsdefinitionen) zur Auswahl angeboten wird und nicht nur spezielle die auf die Funktionsdefinition wie bspw. "Spule für Leistungsschütz" passen (wie -K2).
- Wird nun ein Schütz ausgewählt, und an diesem Schütz wurde vorher ein spezielles Symbol in die Funktionsschablone eingetragen, übernimmt Eplan den Artikel, schreibt die bisherige "allgemeine" Funktionsdefinition um und wechselt dann ebenfalls das grafische Symbol welches an dieser Funktionsschablone hinterlegt wurde (Bild 3 -K1 nach der Geräteauswahl).
Das kann man übrigens mit jeder Funktionsdefinition machen die den Zusatz "allgemein" im Namen trägt. D.h., es ist dafür gedacht ein Plänchen zu malen wo man noch nicht genau weiß was das später genau werden soll, dazu wird dann die Funktionsdefinition auf (im Beispiel) "Spule, allgemein" gesetzt anstatt bspw. "Spule für Leistungsschütz". So ist man bei einer späteren Geräteauswahl völlig offen und kann in diesem Zuge dann eben (durch Eplan und natürlich nur wenn das Häkchen dazu in den Einstellungen für die Geräteauswahl gesetzt ist) das grafische Symbol auswechseln lassen. Minivideo dazu: >> Klick <<... Ich hoffe das war irgendwie verständlich... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
