Thema: Lütze LSC (5156 mal gelesen)
ALMS Mitglied Elektronikmeister
Beiträge: 270 Registriert: 06.02.2010 EPLAN Electric P8 Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 20. Okt. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, wir möchten eventuell auf das Lütze LSC System umsteigen, hat damit jemand Erfahrungen gesammelt? Lütze stellt auch einen eigenen P8 Navigator bereit, hat den jemand im Einsatz? Mfg ALMS ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 21. Okt. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 06. Sep. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Muss das mal wieder nach oben holen versuchen zur Zeit den LSC in Gang zu bekommen Installation läuft ohne Fehler durch, aber die Menüpunkte und Symbolleisten sind dann in den Versionen nicht vorhanden von Eplan kam die Aussage, dass die Version 1.10 auch mit der 1.9.11 läuft Hat jmd den in Benutzung und kann mir da weiterhelfen - zB ob etwas spezielles bzgl der Pfade zu beachten ist, wenn mehrere Eplan-Versionen installiert sind Weiß jmd ob es irgendwann einen LSC geben soll der auch mit der 2.1.6 läuft (wollen die 2.0.9 nicht wieder installieren nur um LSC nutzen zu können) ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 06. Sep. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Ich fürchte, das kann Dir nur jemand von Lütze beantworten. Aber die Antwort würde mich auch mal interessieren. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2012 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Rückmeldungen von Eplan und Lütze Lütze muss Eplan beauftragen die Integration für die höheren Versionen zu realisieren. Leider passiert da von Seite Lütze wohl nicht viel. Druck muss praktisch von den Lütze-Kunden kommen ... damit sie weiter ihre Rahmen verkaufen können Eplan hat uns noch den Tip gegeben, dass man die Rahmen wohl auch über ProPanel aufbauen kann (soll was auf youtube stehen - habe das aber noch nicht geprüft) Haben jetzt auf 1 Rechner die 2.0.9 wieder installiert um den Konfigurator zu nutzen und importieren die 1 Seite dann in die 2.1.6 bzw 2.2.5 ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2012 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
erstellt am: 13. Sep. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
oder bei Lütze Druck machen, damit sie einen Grund haben Eplan zu beauftragen Selbst bei ProPanel - Wahnsinnsaufwand 1. 3D-Daten 2. das Know-How was mit was zusammenpasst (welcher Rahmen mit welcher Schiene usw) als Zubehörplatzierungen anlegen ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Zitat: Original erstellt von RomyZ: oder bei Lütze Druck machen, damit sie einen Grund haben Eplan zu beauftragen
Das mit Druck an Lütze wird ein Problem sein. Hängt davon ab welche Version von den Automobilbauer aktuell freigegeben ist. Mit dieser Version soll es laufen. Aber für denen ihre Schränke gibt es ja schon fertige Rahmen und Zeichnungen. Somit wird sich der Druck in "Grenzen" halten. Aber vielleicht geht ja was .......
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 18. Sep. 2012 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
letztes Jahr auf der SPS/IDC Drives in Nürnberg hiess es noch auf dem Lützestand, dass sie an den 3D Daten für ProPanel arbeiten..... Das wäre extrem doof, wenn der LSC nicht mehr auf den neuen Versionen läuft, weil ich gerad einem Kunden vorgeschlagen habe auf Lütze umzusteigen..... Dann lass ich wohl erst mal die 2.0.9 auf dem Rechner..... Also dieses Jahr SPS/IDC Drive hin dackeln und nörgeln....
------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2012 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Naja so ein Rahmen setzt sich ja aus verschiedenen Artikeln zusammen - haben den Katalog da Bestellen und Angebot bekommt man von Lütze erst wenn man das ganze Konfiguriert hat und das macht man nun mal mit dem LSC - weil ich da auch sehe welche Profile mit welchem Rahmen passen das wird immer individuell gebaut, es mag zwar grundtypen geben, aber ansonsten muss das immer einzeln zusammen gestellt @matthespro wär natürlich genial, wenn aus dem LSC das 3D-Modell raus kommen würde ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
erstellt am: 24. Sep. 2012 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Mal deinen Rahmen zusammen und schicke die Vorlage an Lütze. Die machen ein Angebot mit einer eindeutigen Artikel-Nr. Diese dann einfach einpflegen und fertig. Solche Dinge sind immer schwer zu händeln. Da vergißt man was und die bei Lütze korigieren das automatisch weil es so nicht geht usw. Wir hatten für ein Projekt (OK war Automobil) extra mal einen Vertretter da und mit dem haben wir alle Rahmen ausgearbeitet. Dann kam Angebot mit Artikel-Nr. und die haben wir dann eingepflegt. Ist halt ähnlich wie mit den Verdrahtungskanälen, pflegt auch so gut wie keiner ist "Lagerware". ------------------
erstellt am: 14. Jan. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Moin zusammen ich war im letzte Jahr noch mal auf dem Messestand bei Lütze und habe heute folgende Rückmeldung bekommen. Der LSC Konfigurator ist wie gehabt nur bis zur Version 2.0.9 verfügbar und in den folgenden Versionen erst nicht einsetzbar. Derzeit befindet sich das Tool bei EPLAN im Test was das Upgrade auf die neueren Versionen betrifft. Wann/ob es dann Freigaben gibt ist unbekannt. Lütze will im 1. Quartl 2013 mit einem eigenen Online Konfigurator raus kommen. D.h. man konfiguriert sich den Schrank auf deren Seite und bekommt eine DXF Zeichnung sowie eine Stückliste. Wie Qualitativ das dann für uns Eplaner sein wird muss man dann sehen. Lütze will dann alle, welche sich dann bereits zu diesem Thema mit denen in Verbindung gesetzt haben, über die Neuigkeiten informieren. Gruß Matthes ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
