Thema: Zusatzfelder Nummerieren geht nicht mehr (3004 mal gelesen)
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 13. Okt. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplan Users Ich habe von der letzten Version 1.9 auf die 2.1 geupdatet und habe jetzt das Problem, das Nummerierte Zusatzfeld auf Generierten Seiten (Inhaltsverzeichnis, Klemmenplan, Kabelübersicht, Artikelstückliste) nicht mehr angezeigt werden. Die Felder befinden sich auf dem Normblatt, was ich direkt von der Alten Version übernommen habe. Hat da jemand noch eine Idee wie ich das beheben kann? ------------------ Eplan Professional International P8 1.9 SP1 HF1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwa1984 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 221 Registriert: 22.09.2011 EPLAN P8 Professional 2.5 Build 9451 Experte
erstellt am: 13. Okt. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Du hast bestimmt das Original Eplan-Formular editiert. Beim Update auf eine neue Version, werden diese aktualisiert, d.h. wenn du Änderungen vorgenommen hast werden diese überschrieben. Wenn du geänderte Normblätter (und Formulare) einsetzt, solltest du diese kopieren und die kopierten verwenden. Diese werden bei einem Update dann auch nicht überschrieben. ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, die Formulare liegen auf dem Netz und die Installation wurde Lokal erstellt. Somit habe ich nichts von den Daten auf dem Netz Tangiert. Das Formular ist wie gehabt gleich geblieben. Darum ja auch diese Verwirrung. ------------------ Eplan Professional International P8 1.9 SP1 HF1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
du musst an dem Punkt unterscheiden zwischen Installationspfade und Stammdatenpfad. Diese bei der Installations beide getrennt bearbeitet und somit auch die Stammdaten (Formulare, Normblätter...) aktualisiert. ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Installation als Volladmin gemacht. D.h. bei uns, das wir dann keinen Netzwerkzugriff bekommen. Somit konnte Eplan hier nichts überschreiben. ------------------ Eplan Professional International P8 1.9 SP1 HF1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
damit ist bei der Installation bestimmt nicht dein Netzlaufwerk als Stammdatenpfad bei der Installation gewählt, sondern das lokale Laufwerk ist für deine Stammdaten eingestellt. Du kannst das jetzt wieder händig ändern, allerdings ist das nicht im Sinne des Erfinders und wirst auch damit immer wieder Probleme bekommen. Da Eplan immer wieder auf die aktuellen auf deiner lokalen Festplatte befindlichen Daten zugreift... Du solltest immer den Installationspfad (Porgramm) lokal wählen, als Stammdatenpfad deinen tatsächlichen Pfad angeben (Netzlaufwerk) und geänderte Originalformulare immer unter eigenem Name speichern. Damit hast du immer wieder geringsten Probleme. ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, das mit dem "unter eigenem Namen Speichern" habe ich hier nicht gemacht. Die Pfade allerdings sind soweit alle I.O. Diese Stimmen überein. Was könnte hier noch das Problem sein? ------------------ Eplan Professional International P8 1.9 SP1 HF1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
okay, d.h. bei dir dürfte dann nicht "$(EPLAN_DATA)" am Anfang stehen, sondern ein konkreter Laufwerkspfad. Habe mich vielleicht hier etwas schlecht ausgedrückt. Ansonsten öffne mal das Formular im Editor und schaue es dir mal an. Evtl. schicke mal einen Screen-Shoot. ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
okay, um eine fortlaufende Nummerierung zu erreichen musst du unter "Seite" -> "Zusatzfelder nummerieren" Einstellung siehe Bild. Für das Problem mit der Gesamzeitenzahl musst du den Eigenschaftstext "Höchste Seitenzahl pro Struktur" auswählen, d.h. es wird die größte Seitennummer ausgegeben. Bei der Eigenschaft "Seitenanzahl pro Struktur" wird die Blattanzahl ausgegeben, d.h. wenn Lücken oder Unterseiten vorhanden sind, stimmt diese dann nicht mehr mit der größten Seitennummer überein. ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2011 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, Danke.... Das mit der "Höchsten Seitenzahl pro Struktur" hab ich nicht gewusst. Und habe auch ab und an das Beschriebene Problem gehabt. Das Andere mit dem Nummerieren habe ich schon gemacht. Aber genau bei den Seiten ohne Erfolg. Erstaunlicher weise sind die Norm blätter für die Auswertungsseiten, genau bei diesen Variablen eine exakte Kopie, von den Schaltplan Norm blättern. Folglich hätte das Funktionieren sollen. ------------------ Eplan Professional International P8 1.9 SP1 HF1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
okay, ich gehe mal davon aus, dass du das richtige Zusatzfeld für das nummerieren gewählt hast hast (in deinem Fall Zusatzfeld[1]). Dann schalte bald bitte die Eigenschaftsnummer an (siehe Einstellung im Bild) und prüfe mal ob das im Normblatt verwendete Zusatzfeld die Nummer "11901 1" hat. Verwende selber das gleiche System, nur mit Zusatzfeld[7] und bei mir geht das alles. ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wah... Es hat geklappt!!!! Wunderbar. Endlich des Rätsels Lösung. Vielen Dank für deine Hilfe! War echt ein Super Job von Dir! ------------------ Eplan Professional International P8 1.9 SP1 HF1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
By the way... ist mir noch etwas eingefallen! (sorry) Wie kann ich beim Generieren von z.B. Klemmenplänen, dem Eplan vorgeben welches Normblatt er verwenden soll? ------------------ Eplan Professional International P8 1.9 SP1 HF1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 14. Okt. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
erstellt am: 14. Okt. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2011 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
