Thema: Aufputzdose mit Installationsklemmen (4220 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 13. Okt. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich möchte gerne einen kleinen Plan für eine Aufputzdose erstellen. Leitung 3x2,5mm² kommt an und wird aufgeteilt in 3Stk. 5fach-Federklemmen (L, N, PE) Wie würdet ihr das am ehesten darstellen? je 1 Potentialanschluss mit 4 Klemmen und diese verbinden? Hatte versuch Klemmen mit Steg einzusetzen, aber es werden dann alle Klemmen mit Stegen verbunden. Bekomme also nicht 3x5fach klemmen sondern 1x15fach obwohl sie unterschiedlich BMK bekommen... lg HUAL
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 13. Okt. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 13. Okt. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo Hual, ich würde das schon so machen wie Du es beschrieben hast. 5 Klemmen und die dann verbunden. Aber wieso machst Du unterschiedliche BMK, ich würdesie einfach -X nennen und dann jeweils hochzählen (N1, N2, PE1, PE2 usw.). ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Also noch was zu 1x15 Fach Stegklemmen. Du solltest schon z.B. L mit 5 Klemmensymbolen zeichnerisch Brücken und dann bei N wieder das selbe u.s.w.. Dann sollten es 3 x 5 werden. Eine würde dann zur Einspeisung dienen. ------------------ Eplan Professional International P8 1.9 SP1 HF1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Derzeit hab ich es so aufgebaut (siehe bild) X1 besteht aus 5 Einzelklemmen/gebrückt für L1 Ein Potentialanschluss geht an X1:1; X3 besteht aus 5 Einzelklemmen/gebrückt für N Ein Potentialanschluss geht an X2:1; X3 besteht aus 5 Einzelklemmen/gebrückt für PE Ein Potentialanschluss geht an X3:1; Mit dem Potentialanschluss bin ich mir aber nicht sicher. Eigentlich geht das Versorgungskabel direkt in die Dose zu X1:1(L), X2:1(N), X3:1(PE) Zusatzfrage: Komischerweise wird die Brückung aber nicht angezeigt, im Klemmenplan ist sie aber eingezeichnet. Kann ich diese im Schaltplan sichtbar machen/aktivieren? (siehe Bild)
lg hual [Diese Nachricht wurde von hual am 13. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 13. Okt. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo hual, eventuell hast du klemmensymbole verwendet, die keine Stegbrückenanschlüsse haben. Wir nehmen eigentlich immer das Symbol XT4_2 ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klemmen mit Steg hatte ich schon versucht. Habe jetzt testhalber nochmal die XT4_2 eingesetzt. Ergebins: Die Klemmen zeigen eine Brücke zwischen X4:5 und X5:1, die sollten aber nicht mehr verbunden sein Wie bekomme ich die Brücke da raus? lg HUAL [Diese Nachricht wurde von hual am 13. Okt. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von hual am 13. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Wenn ich mich recht erinnere kannst Du bei den entsprechenden Klemmen Brückenanfang und -ende definieren. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brückenanfang, Mitte und Ende habe ich manuell eingestellt, die Verbindung ist geblieben. Auch die Option "keine Brücke" ändert nichts an den Verbindungen von X4:1 durchgehend bis X5:5... bin da leider ratlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Tja da sind wir dann schon Zwei! [Edit] Noch ne Idee! Probier doch mal eine Unterbrechnung. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 13. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Jao, nicht gewünschte Stegbrücken müssen entweder duch versetzen der Klemme, wobei evtl die BMK übernahme in der eingestellten Suchrichtung zu beachten ist, oder eben durch Unterbrechungen unterbunden werden. ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Aber hier geht er von einer Klemme mit vier anschlüssen aus. Sehe ich das richtig? Eigentlich müsste er eine Klemme mit 2 Anschlüssen + Steg nehmen, oder nicht? ------------------ Eplan Professional International P8 1.9 SP1 HF1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2011 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 14. Okt. 2011 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 14. Okt. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Sehe ich das Richtig, das die Klemmen nur von einer Seite her bedient werden? Also wenn Du wert darauf legst, das diese im Klemmenplan erscheinen und nicht als Gerät mit Geräte Endklemmen versehen sind, dann musst Du Klemmen nehmen. Es gibt jetzt halt verschieden Möglichkeiten. Auch was die Beschriftung angeht. Wenn es jetzt nur ein Einzelnes Gerät ist, kannst Du Die Klemmenreihe auch mit -XL, -XN, XPE bezeichnen und die einzelnen Klemmen durchnummerieren. Eine Andre Variante wäre es die Klemmenreihe zu Nummerieren (Eplan Standard) -X1, -X2, -X3 und dann die einzelnen Klemmen mit L1, L2...L5. Rein Theoretisch könntest Du auch die Klemmennummern weglassen. Das würde aber auf dem Klemmenplan nicht wirklich gut aussehen. Bei meinem Beispiel habe ich die Klemmenblöcke nochmals in eine separate Box gepackt, um es zu Verdeutlichen. Je nach dem ob Du hiervon noch ein Makro für Kunden machen willst, solltest Du Alles nochmals in einen Gerätekasten Packen (ohne die Potenziale), da dieser dann eine individuelle Bezeichnung erhalten würde und wenn das Gerät mehrfach eingesetzt wird, sich die Klemmen dann unterscheiden. ------------------ Eplan Professional International P8 1.9 SP1 HF1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, auf alle Fälle lese ich zwischen den zeilen raus, dass man die Klemmen immer mit Verbindungslinien verbinden muss. Über Brücken, Stege ist es optisch im Schaltplan dann nicht als Verbindung zu erkennen. D.h. ich setze Brücken und verbinde zusätlich die Kontakte mit Verbindungslinien. Doppelt gemoppelt...damit es richtig aussieht und Klemmplanmäßig auch stimmt. Richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Das ist so nicht ganz Korrekt. Ich habe ein wenig herumprobiert, da ich die 2.1 Version erst ein paar Tage habe. Hier habe ich noch etwas mehr herausgefunden. Ich habe die mal die Klemmenleiste -X4 kreiert und die erste Klemme als Brückenanfang definiert (siehe Bild). Zusätzlich habe ich die Box Teilklemme angewählt (2es Bild). Bei den Anderen Klemmen habe ich die Box Hauptklemme abgewählt. Somit hast Du im Navigator nur einen Artikel für die Klemme. Wenn Du danach im Navigator auf "Bearbeiten" gehst, wirst Du sehen das diese ohne Verbindung gebrückt sind.
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 14. Okt. 2011 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Zitat: Original erstellt von hual: Also eigentlich würde ich eine Klemme mit 1 Kontakt und Steg zu 5 verbinden.
Dann verwende doch die Klemme X1_B. In der v2.1 ist die vorhanden. Ich persönlich finde das Verbindungen (Stege) auch dargestellt werden sollten. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 17. Okt. 2011 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
