Thema: Symboltabelle (3623 mal gelesen)
kleiner Mann Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 24.08.2009 Eplan P8 Compact 2.9 SP1
erstellt am: 12. Okt. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, hab ein Lastenheft vom Kunden erhalten wo auch einige Betriebsmittel eingezeichnet sind. Für einen Endschalter ein Würfel, für eine Lichtschranke ein Kreis mit einem kurzen Strich dranne, für einen Bero ein Dreieck mit Strich usw. In Welcher Vorschrift ( VDE,Din) finde ich diese Symbole ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 12. Okt. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner Mann
Klingt für mich nach ANSI. Hast Du vielleicht mal ein Bild? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner Mann
Nö das ist kein ANSI, das ist eher ein Funktionsplan. Die Normen kann ich mir immer nicht merken, die Symbolik ist glaube ich in IEC61355 oder EN61082. Kann Dein Kunde Dir da nicht etwas zur Verfügung stellen? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich brauche ich nur was für unsere Kontrukteure, die zeichnen für Lichtschranken, Endschalter usw. immer nur kleine schwarze Rechtecke in die Übersichtspläne und das sollte mal geändert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
