Thema: Leerzeile in Klemmenplan (4110 mal gelesen)
RonGoho Mitglied Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Beiträge: 341 Registriert: 15.09.2009 Adobe Reader X MS Office 2010 CoCreate Drafting 2008 AutoCAD LT2009/LT2014 EPLAN 5.70-2.9 Plattform 2022
erstellt am: 12. Okt. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe in einem Projekt 2 Einspeisungen. Die EPLAN Zeichnung der zweiten Einspeisung ist eine Kopie der ersten.Der einzige Unterschied ist das Ziel der Klemme X04:1. In E1T geht sie auf das Gerät A02, in E2T geht die Klemme X04:1 auf das Gerät A03.Die hochgeladenen Bilder zeigen den Klemmenplan. Im Klemmenplan von E1T wird oben eine Leerzeile generiert, im Klemmenplan E2T nicht. Dieses bezieht sich in meinem Projekt nicht nur auf die Klemme X04 sondern auf alle generierten Klemmenpläne. Hat jemand eine Erklärung dafür? Weis jemand wie ich die Leertzeile in E1T entfernen kann? Vielen Dank für Antworten. ------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 12. Okt. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 12. Okt. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Hallo RonGoho, das mit den Leerzeilen hatte ich vor einiger Zeit mal bei einem Projekt. Selbst bei identischen Klemmleisten wurden da unterschiedliche Leerzeilen eingefügt. Ich konnte nicht herausfinden worauf das zurückzuführen war und vermute deshalb einen Bug. Das war so in der Version 1.9.10, wie es in der Version 2 aussieht kann ich nicht sagen, da ich die noch nicht im Einsatz habe. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 12. Okt. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
erstellt am: 12. Okt. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Morgen Bernd, das ist aber eine neue Funktion der V2 oder? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
