Thema: Probleme mit Klemmen seid 2.1 (3089 mal gelesen)
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 11. Okt. 2011 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplan Gemeinde Wir haben ganz frisch auf neuen Rechner das Eplan P8 2.1 installiert. Vorher hatten wir noch die letzte 1.9er Version. Nun habe ich die Daten übernommen ins 2.1 um da weiter zu Arbeiten. Ich habe nun verschiedentlich Änderungen gemacht und bin jetzt zu Letzt mit dem Generieren von Auswertungen beschäftigt. Beim Klemmenplan der eigentlich Ok war sind jetzt seid dem generieren in 2.1 Probleme aufgetreten. Und zwar habe ich auf der Auswertung einen haufen leerer Felder die mit Punkten gekennzeichnet sind. Die Einlegebrücken stimmen zum Teil auch nicht mehr, obwohl diese im Schema definiert sind. Und bei der Klemmenleisten bearbeitung habe ich jetzt links immer wieder einen Weissen strich stehen. Kann mir da jemand helfen, wie ich da am besten vorgehen sollte? Danke.
------------------ Eplan Professional International P8 1.9 SP1 HF1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Okt. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
hallo, hat eine änderung bei den klemmen von 1.9 aif 2.0 gegeben. von der eplan seite mal das "update_terminal_funcdef" besorgen und laufen lassen. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2011 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich wohl gerade am Umsteigen bin, zum USB Dongle habe ich keine Aktuelle anmeldenummer und komme da nicht hinein. Kannst du das vielleicht hier uploaden? ------------------ Eplan Professional International P8 1.9 SP1 HF1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 11. Okt. 2011 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
erstellt am: 12. Okt. 2011 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
hallo, das betrifft natürlich auch die version 2.1 und auch die version 2.2 und 2.3 und 2.4 wenns die dann nächste woche gibt ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 12. Okt. 2011 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Das Tool "update_terminal_funcdef" liegt auch auf der Installations-DVD bei. Muss also nicht extra downgeloaded werden... Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die Datei in einem Installationsverzeichnis gefunden, das ich gedownloaded hatte, mit der 2.1 Habe es installiert und das ganze noch einmal durchlaufen lassen. Da hat sich was verändert, aber nicht besonders viel. Muss ich da noch etwas einrichten, oder sonst noch was damit machen? @Bernd Ich habe eine übergangslizenz bekommen. Die endgültige sollte bald im Hause sein. ------------------ Eplan Professional International P8 1.9 SP1 HF1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 12. Okt. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Hallo, hast Du vlt an der Leistendefinition nachträglich die Eigenschaft Hauptklemmen nicht verwenden ( die bei der Übernahme aus 1.9 automatisch gesetzt wird ) ausgeschaltet ? Dann schalte diese doch mal versuchsweise wieder ein und guck im dialog Klemmleisten bearbeiten mal, ob der Leistendefinition in 1.9 eine Funktionsschablone überlagert wurde und entferne diese wieder. Die Funktionsdefintion darf nicht Durchgangsklemme sein, wenn Du an z.B. Klemme 2 Anschlüsse nicht dran kommst stimmt was mit Deinen Stammdaten nicht, möglicher Weise sind die Systemstammdaten nicht aktualisiert worden. das habe ich bei WIN 7 schön öfter erlebt. ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Susi Jetzt hast Du mich aber verwirrt.... Also, an der Leistendefinition habe ich nichts geändert. Auch in Sachen Hauptklemme nicht (wüsste gar nicht wo ) Sorry... zu früh ENTER gedrückt... Es kommt noch mehr... ------------------ Eplan Professional International P8 1.9 SP1 HF1 [Diese Nachricht wurde von pepe-perez am 12. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teil 2 Wie genau finde ich heraus im Dialog "Klemmenleiste Bearbeiten" das ich eine Funktonsschablone überlagert habe? Und wie entfernen? Was genau meinst Du mit Durchgangsklemmen? Es sind Alle Durchgangsklemmen. Mir ist aufgefallen das die Klemmen mit 2 Anschlüssen eine "überlagerte Funktion" hatten und zwar mit 4 Anschlüssen. Jetzt habe ich mir meinen Artikel dazu angesehen und bemerkt das im Register "Funktionsschablone" ich diesen mit 4 Anschlüssen hinterlegt hatte. Den habe ich geändert. Die "Überlagerte Funktion" ist verschwunden und bei einem neuen Generationslauf des Klemmenplanes, sind diese Punkte, bei den Klemmenleisten verschwunden. Das nächste Problem sind die Brücken gewesen. Diese sind komplett durcheinander geraten. Wie auf dem Bildern zu sehen, hat sich das System hier eine Brückendefinition auf Stranganschluss gestellt. Weiter hatte ich diese als Einlegebrücken definiert. Was meines Erachtens gut sein sollte. Trotzdem hat es nicht funktioniert. Folglich habe ich daraus Stegbrücken gemacht und siehe da, es geht. Nun würde es mich interessieren wie sich diese Brücken unterscheiden? - Brücke - Stegbrücke - Einlgegebrücke Und kann ich die ganzen Brücken automatisiert ändern oder muss ich da manuell Alles bewältigen? ------------------ Eplan Professional International P8 1.9 SP1 HF1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2011 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Hallo die Funktionsdefinition muss lauten Klemme x Anschlüsse mit oder ohne Steg, nicht Durchgangsklemme 4 Ziele mit Steg. im Dialog Klemmleisten bearbeiten ist am Anfang eine jeder zeile die eine Funktionsschablone trägt so ein komisches rechteck ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leistendefinition habe ich keine (siehe Bild). Beim mir sind die Klemmen als Durchgangsklemmen definiert. Ist das denn so OK? ------------------ Eplan Professional International P8 1.9 SP1 HF1 [Diese Nachricht wurde von pepe-perez am 13. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
NEIN, das ist nicht ok! Deine Stammdaten im projekt oder gogar im system sind nicht o.k. Das Thema wurde hier schon mehrfach behandelt, benutz die Suchfunktion oder lass Dir über den Support helfen!!! ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
