Thema: Hardware-Fehler: Speicherzugriffsverletzung (9083 mal gelesen)
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner
 Beiträge: 870 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.7.3 Win 10 Pro Microsoft 364
erstellt am: 07. Okt. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner Ich habe heute bei meinem neuen Eplan 2.1 eine Kabelbezeichnung übergreifend geändert. Beim Schliessen kam dann die Meldung: Hardware-Fehler: Speicherzugriffsverletzung im Fenster Dialog Speichern (S000000) Weiss da jemand Rat? ------------------ Eplan Professional International P8 1.9 SP1 HF1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2610 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 alle Prof.
erstellt am: 07. Okt. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe-perez
Diese Meldung gibt es schon ewig. Egal bei welchem Fenster bzw. Software. Ist Hardware Problem. Of ist es das ein Speicherbaustein defekt oder nicht zu 100% vom Rechner "akzeptiert" wird. Manche Hersteller verwenden nur getestete Speicher für ihre Rechner. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe-perez
Bjoern B. Mitglied CAE-Projektelektriker
 Beiträge: 189 Registriert: 28.12.2007 HP Workstation Z240 XEON E3-1240 v5 3,5GHz 32 Gbyte RAM nVidia Quadro K2200 Win 10 Pro / 64Bit 2 x Samsung UH32H850 E-Plan P8 Pro 2.7 HF6 Build 11890
erstellt am: 24. Feb. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe-perez
Hi, habe das Problem in letzter Zeit auch etwas häufiger - meist bei der Datenübernahme von 5.70 in P8 2.1 SP1 Ist wirklich die Frage ob es wirklich ein Hardwaredefekt ist... die Workstation ist eine HP xw6200 - also auch kein billiges Stück Technik - sondern seinerzeit (2006) schon ne Rennkiste mit XEON... Komisch das alles... Was macht ihr mit Projekten die eplan absolut nicht übernehmen möchte - haben einen SSV - kann man eplan dann die Projekte zum konvertieren zuschicken? Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der CD habe ich laufen lassen. Negativ! Keine Fehler gefunden. Absehen davon, das er ECC Speicher hat und selber merken müsste, wenn etwas nicht geht. ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe-perez
ALMS Mitglied Elektronikmeister
 Beiträge: 270 Registriert: 06.02.2010 EPLAN Electric P8 Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 24. Feb. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe-perez
Hallo allerseits, m.W. muss dies ein Bug in der Software sein. In der Version 2.1 SP1 müsste dies behoben sein. ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hual Mitglied Entwicklung Hardware
 Beiträge: 1107 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 Build:14179 Professional Experten Menü
erstellt am: 14. Jun. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe-perez
Habe derzeit dasselbe Problem und die Antwort des Supports war schlicht: "Das Projekt ist sehr groß, das Problem sollte mit 2.3 behoben sein." Nur was mach ich bis dahin? Der Kunde braucht die Daten und die Sprungfunktionen möchte ich ihm nicht vorenthalten bei 2100 Seiten (inkl. Auswertungen) Aber scheint wohl nichts zu helfen ausser einen PDF.Drucker zu verwenden und auf die Lesezeichen (Strukturen) und Sprungziele zu verzichten. Hoffe die das nächste Update erledigt das wirklich. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2534 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 14. Jun. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe-perez
Hallo Alois, eine Speicherzugriffsverletzung ist auf eine schlampig programmierte Software zurück zu führen. Das muss nicht Eplan selbst sein. Bei diesem Fehler greift eine Software auf einen reservierten Bereich im RAM zu. Dieser wurde entweder falsch reserviert oder nach Beendigung des Programms nicht wieder frei gegeben. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe-perez
erstellt am: 14. Jun. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe-perez
Mit der neuen Version wird alles besser! Diesen Spruch kenne ich schon seit Anfang der 1980er, meinem Erstkontakt mit CAD. Allerdings muss ich auch sagen dass die Softwarehersteller sich so langsam meiner Vorstellung nähern, was eine CAE-Software können muss! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2013 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe-perez
smartineer Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 209 Registriert: 24.02.2017 Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3) Eplan Harness pro3D
erstellt am: 18. Sep. 2017 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe-perez
Zitat: Original erstellt von hual: ... Vielleicht ist das Problem jetzt wirkich geschichte...
Leider Nein. Ich hab' die Fehlermeldung im Zusammenhang mit "Eigenschaften extern bearbeiten". Export funktioniert zwar, beim Import gibt's nur Probleme. Ob es am Projekt liegt, an EXCEL oder der Hardware kann ich nicht sagen. Hab' die Sache dem Support übergeben. Mal sehen ... (ob sie eine Lösung haben oder ob's "mit der nächsten Version besser wird" ) LG ------------------ Gerald von www.smartineer.com Become a smarter engineer, become a Smartineer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2017 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe-perez
Hallo zusammen, hab' das Problem (für mich) vorerst lösen können. Auf einer anderen Arbeitsstation funktioniert der Import reibungslos. Auch der Support konnte die Daten ohne Fehlermeldungen importieren. Anscheinend liegt das Problem an meinem Rechner (Konfiguration, Hardware, EXCEL, ...). Ich werde das ganze bei Gelegenheit auf P8 2.7 testen. Zufriedenstellend und Vertrauensfördernd ist das allerdings nicht LG ------------------ Gerald von www.smartineer.com Become a smarter engineer, become a Smartineer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2017 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe-perez
Hallo zusammen, nach einigen Tests vermuten wir das Problem im Zusammenhang mit MS Office 2016. Auf einer anderen Workstation mit Office 2013 und Win7 geht der Import. Verwendet jemand diese Office Version (2016)? Kann jemand über ähnlihce Probleme berichten? LG ------------------ Gerald von www.smartineer.com Become a smarter engineer, become a Smartineer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
 Beiträge: 153 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
erstellt am: 19. Sep. 2017 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe-perez
Ich verwende Office 2013. Hatte mal ein Problem mit dem Excel Export/Import (fehlermeldung weiss ich nicht mehr). Daraufhin habe ich das Office mit dem Assistenten repariert und es funktionierte alles wieder. War ehrlich gesagt selber überrascht dass dies half Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Funktionselektriker (m/w/d) | SMS group GmbH SMS group GmbH ist ein international tätiges Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Verarbeitung von Stahl und NE-Metallen. Wir gehören zur SMS group, die mit rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von über 2,9 Mrd. EUR erwirtschaftet. Alleineigentümer der Holding SMS GmbH ist die Familie Weiss Stiftung. Die leistungsorientierte Unternehmenskultur ... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
erstellt am: 25. Okt. 2017 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe-perez
Wollte heute auch wieder mal Eigenschaften extern bearbeiten. ->Speicherzugriffsverletzung beim Importieren. Nutzen auch Office 2016. Scheint nicht kompatibel zu sein. Jetzt muss ich es wohl zu Fuß machen, leider. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
