Thema: Projekteigenschaften: Artikelnummer[1] einfügen (3827 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 06. Okt. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, grüß euch. In meinem Projekt möchte ich unter Projekteigenschaften die Eigenschaft "Artikelnummer[1]" hinzufügen. Dieses Feld verwende ich im Formular und sollte ausgefüllt werden. Beim Hinzufügen von neuen Eigenschaften kann ich aber dieses Feld nicht finden. Beginnt erst mit "Benutzer" "Benutzerfeld 1" (sieh Anhang) lg HUAL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Halodrie Mitglied Eplaner
Beiträge: 13 Registriert: 11.03.2011 EPLAN 5.70 EPLAN P8 Professional v2.1 (Build 5325)
erstellt am: 06. Okt. 2011 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Die Artiklenummer[1] kannst du nicht in den Projekteigenschaft hinzufügen. für evtl "vom benutzer zusätzlich benötigte Informationen" gibt es extra die benutzerzusatzfelder. Du wirst dein Formular umbauen müssen! ------------------ mfg Halodrie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
ich versuche noch dir bilder zu posten evtl wirds morgen EDIT: wuhuu oder auch nicht habs doch noch geschafft ------------------ mfg Halodrie [Diese Nachricht wurde von Halodrie am 06. Okt. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Halodrie am 06. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 06. Okt. 2011 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 07. Okt. 2011 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bgischel, ich habe mich wahrscheinlich aus Unkenntis sehr mißverständlich ausgedrückt. Ich versuchs nochmal. Im Anhang siehst du ein Bild von meinem Normblatt, welches ich gerade erstellen möchte. Das Fadenkreuz zeigt den verwendeten Sondertext "Artikelnummer [1]" (siehe Bild1) Ich möchte jetzt, dass ich in den Projekteigenschaften die Möglichkeit bekomme unter Artikelnummer [1] eine 5-stellige Zahl einzugeben, welche dann auf jeder Seite vom Projekt, im Normblatt zu sehen ist. Leider wird dieser Sondertext nicht angeboten. (siehe Bild2) -------------- Hintergrund: Da bei uns ein fertig geplanter Schaltschrank eine Artikelnummer bekommt (evtl. Artikelnummer [1]) sollte diese bei Ansicht der Pläne immer schnell und vor allem auf jeder Seite zu finden sein. --------------- ich dachte auch daran dafür ein umbenanntes Benutzer Zusatzfeld verwenden, welches ich dann Artikelnummer bzw. H-Nummer taufen möchte. Hier ist auch die Querverbindung vorher erstellten Anfrage: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/005026.shtml Aber da es ja eigentlich einen "Sondertext: Projekteigenschaften <20100 1> Artikelnummer" gibt, dachte ich, nimmst doch den.... lg HUAL
uwa1984 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 221 Registriert: 22.09.2011 EPLAN P8 Professional 2.5 Build 9451 Experte
erstellt am: 07. Okt. 2011 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Die projektweiten Zusatzfelder haben die Nummer 40001 bis 40099, siehe Bilder im Anhang. Diese sind dann auch entsprechend verfügbar. Die Artikelnummer ist ja nur für einen positionierten Artikel verfügbar, d.h. du müsstest diesen Artikel einfügen. Das geht selbstverständlich nicht, da das Normalblatt ja keinen Artikel hat. Deshalb ist die Eigenschaft auch nicht angeboten. Evtl. könntest du dies über die Montageplatte lösen, dass du hier eine Eigenschaft zuweist, die du dann als Blockeigenschaft liest. ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche [Diese Nachricht wurde von uwa1984 am 07. Okt. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von uwa1984 am 07. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
