Thema: Keine Querverweise (4305 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 06. Okt. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bei einem SPS-Makro unter Darstellungsart "Einpolig" eine weitere Variante abgespeichert. Platziere ich nun auf einer Seite diese einpolige Variante z.B. über den SPS-Navi Artikelmakro platzieren/Einpolig, so wird mir zwar das Gerät mit richtiger BMK gesetzt, aber kein Querverweis. Male ich einen SPS-Kasten und weise ihm das BMK zu, bekomme ich einen QVW. Wieso bekomme ich bei Darstellungart "Einpolig" keine Querverweise? Vielen Dank und viele Grüße, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 06. Okt. 2011 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 07. Okt. 2011 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Bernd, vielen Dank, teilweise funktioniert das ja schon (allerdings haben wir noch nicht eplan 2.0 ). Bei den SPS-Kästen zeigt es jetzt den QVW an, aber nicht bei den Gerätekästen, die ich als einpolige Variante setze (siehe Bildchen hierzu). Geht das nicht? Die Einstellungen habe ich doch alle richtig gemacht so, oder? Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 07. Okt. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo, m.M. nach wird der QVW nur funktionieren, wenn Dzu die selbe Funktionsdefintion hast, also allopolig SPS-Kasten und einpolig auch SPS-Kasten, wo doch prinzipiell nicht gegen spricht, oder... Querverweise zwischen unterschiedlichen Darstellungsarten können nur funktionieren, wenn das system die Gemeinsamkeit erkennen kann, in Deinem Falle also die gleiche Funktionsdefinition ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Susi, das dachte ich auch und habe ich auch überprüft. Die Funktionsdefinitionen sind an beiden Darstellungsarten gleich. Es scheint sowieso recht willkürlich zu funktionieren,da es z.B. an einem SPS-Kasten funktioniert, an einem anderen, den ich aber 1:1 kopiert habe (nur das BMK geändert) nicht. Ist schon zum Verzweifeln. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 07. Okt. 2011 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 08. Okt. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für dein Makro, ich kann das aber erst am Montag ausprobieren, denn ich bin schon im verdienten Wochenende. Dir auch ein schönes Wochenende (möglichst ohne Schnee ) Gruß, Bernhard [Diese Nachricht wurde von b.lubi am 08. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, das mit den Querverweisen habe ich nun recht gut hinbekommen, und auch verstanden, wie es funktioniert . Nun klappen (fast) alle. Bei zwei einpoligen SPS-Übersichten funktioniert's aber noch nicht, warum weiß ich auch nicht, denn im anderen Plan (der eigentlich identisch ist) geht es selstamerweise. Ansonsten sieht es ganz gut aus. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 12. Okt. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den Querverweisen funktioniert nicht. Irgendwie habe ich es in einem Projekt hinbekommen, dass mir die QVWe angezeigt werden (s. Bild). Ich habe zur Kontrolle nochmals einpolige Varianten in dem Plan gesetzt, wo es richtig funktionierte, weil ich dachte, da sei ja alles richtig. Beim SPS-Kasten funktioniert es auch, beim Gerätekasten allerdings nicht (s. Bild). Mache ich jedoch bei Einstellungen / Betriebsmittelquerverweise anzeigen den Verweis "Allpolige Darstellung" neben "Einpolige Darstellung" raus, sind alle QVWe bei der einpoligen Darstellung weg. Was so ja auch richtig ist. Also stimmt die Einstellung. Aber trotzdem funktioniert das nochmalige Setzen von einpoligen Gerätekästen nicht. Zudem erscheint auch im Navi nichts, im Gegensatz zu den SPS-Kästen. Mir scheint doch, dass es hier willkürlich funktioniert. Ich bin auf jeden Fall mit meiner Weisheit am Ende. Es kann doch nicht sein, dass man sich hier stundenlang mit so etwas Einfachem aufhält. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
