Thema: Eigenschaftsname von Benutzer Zusatzfeldern ändern (17578 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 06. Okt. 2011 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, grüß euch! Beim Erstellen eines Normblattes möchte ich gerne ein benutzerdefiniertes Feld anlegen. Wenn der Zeichner in den Projekteigenschaften seine Daten einträgt, soll dieses Benutzerdefinierte Zusatzfeld als z.B.: "H-Nummer" angezeigt werden, damit er weiß was hier einzutragen ist. Unter Benutzerdefiniertes Feld kann sich ja keiner was vorstellen. Wie kann ich einen Sondertext->Projekteigenschaften mit selbstgewählten Eigenschaftsnamen erstellen? lg HUAL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwa1984 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 221 Registriert: 22.09.2011 EPLAN P8 Professional 2.5 Build 9451 Experte
erstellt am: 06. Okt. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
unter den Projekteinstellungen kannst du das vornehmen, siehe Grafik anbei. Es gibt dabei 4 unterschiedliche Arten von Zusatzfelder die getrennt gelistet werden. Allerdings werden diese Namen in der Projektverwaltung leider nicht angezeigt, zumindest hab ich da noch keinen Trick gefunden. Lediglich im Projekt sind diese Namen sichtbar. ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 06. Okt. 2011 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 07. Okt. 2011 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Ja scheint wirklich so, als hätte sich da ein Fehlerteufelchen versteckt War schon etwas verwundert, da ich erst die Bilder geschaut hatte, dass es geht. Meldung an Eplan ist so gut wie raus... ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey super, das gibt mir viele neue Möglichkeiten. Habe jetzt das Benutzer Zusatzfeld 1 als "H-Nummer" definiert. Gibt es evtl. noch die Möglichkeit das Benutzer Zusatzfeld 1 im Normblatteditor als "H-Nummer" anzeigen zu lassen oder wird es immer als Benutzer Zusatzfeld 1 angezeigt sein? danke vielmals, HUAL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Ja die Möglichkeit gibt es, dazu musst du allerdings projektweite Benutzer Zusatzfelder (ID 40001 bis 40099) nutzen. Diese sind im Normblatt verfügbar. ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo uwa1984, habe das Benutzer Zusatzfeld 1,2 und 3 wie oben von dir beschrieben verwendet und in den Projekteigenschaften wird es auch als "H-Nummer", "Artikelbezeichnung 1", Artikelbezeichnung 2" angezeigt. (siehe Bild) Aber im Normblatt-Editor wird es als Benutzer Zusatzfeld 1, 2 bwz. 3 angezeigt. (siehe Bild). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
stimmt, sobald man auf editieren geht, steht die richtige Bezeichnung drin... Der richtige Inhalt ist auch drin. Scheint ein sich ein Fehlerteufelchen eingeschlichen zu haben -> Eplan melden ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den Benutzerfelder funktioniert soweit ganz gut. Habe jetzt im Normblatt 6 Benutzerfelder verwendet. Problem: Wenn ich jetzt dieses Normblatt in anderen Projekten verwende, werden in den Projekteigenschaften des neuen Projektes diese Benutzer Zusatzfelder nicht angezeigt. D.h. ich kann das Normblatt nicht über die Projekteigenschaften mit Daten füllen... Kann man diese Zusatzfelder auch Projektübergreifend verwenden? Momentan siehts so aus als müsste ich mit jedem neuen Projekt die Zusatzfelder wieder neu definieren... lg hual Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Nein direkt "übergreifend" kannst du diese nicht verwenden, evtl. mit EPLAN Subprojekt Management aber dazu kann ich wenig sagen. Aber erstmal eine Frage, möchtest du diese Felder direkt projektübergreifend bearbeiten oder lediglich erreichen, das diese in allen Projekten angezeigt werden bzw. verfügbar sind? Arbeitest du mit einem Basisprojekt bzw. einer Projektvorlage? ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
solltest du erstellen, das macht gerade Änderungen gegenüber Standarteinstellungen von Eplan deutlich einfacher, da du so nicht in jedem Projekt die Einstellungen vornehmen musst. Das Normblatt selber sind Projekteinstellungen, d.h. wenn du ein geändertes Normblatt verwendest musst du dieses dann in jedem Projekt auswählen oder eben einmalig im Basisprojekt bzw. der Projektvorlage. Gleiches gilt für die Änderung der Bezeichnung der Zusatzfelder. Die Einträge (also die eigentlichen H-Nummern) musst du in jedem Projekt eingeben oder du trägst diese im Basisprojekt ein. Eine weitere Variante ist, dass du die Projekteigenschaften exportierst und in die anderen wieder importierst. Hier werden jedoch alle Projekteigenschaften überschrieben. hier gehts zum Beitrag
erstellt am: 14. Okt. 2011 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info, was ist eingentlich der Unterschied zwischen Projektvorlage und Basisprojekt? Das mit dem Eigenschaften exportieren hab ich gemacht, ist aber wie von dir schon beschrieben eben jedesmal zu machen. Vorlage oder Basisklingt da praktisch, aber was von den beiden? lg HUAL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
es kommt darauf an, wie sich die Stromlaufpläne unterscheiden... Wenn sich die Seitenkennung auch bei Stromlaufplänen ändert (Orts-Anlagen-Kennzeichnung/Seitennummerierung) solltest du eine Projektvorlage verwenden. Wenn die Seitenstruktur gleich bleibt ein Basisprojekt. Hier mal ein Link ins P( Magic Forum Du kannst aber auch beides erzeugen und je nach Einsatz dann die entsprechende Variante wählen. Vorgehensweise ist folgende: 1. neues Projekterstellen 2. Einstellungen vornehmen 3. Formulare und Auswertungen anlegen (z.B. Vorlagen) 4. über "Projekt"->"Organisieren" generieren Dein ursprüngliches Projekt mit allen Einstellungen bleibt trotzdem erhalten. So kannst du später (falls dir noch Sachen auffallen, die du ändern willst) diese ändern und entsprechend das Basisprojekt und/oder Projektvorlage neu generieren. ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MHemp Mitglied technische Zeichnerin (Elektro)
Beiträge: 31 Registriert: 05.02.2013 Windows 10 Professional ------------------------------- ePLAN Elektric P8 Professional Version 2.8 Expertenmenü (was sonst) :D -------------------------------
erstellt am: 18. Aug. 2017 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
a.heckmann Mitglied CAE-Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 22.06.2017
erstellt am: 18. Aug. 2017 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 18. Aug. 2017 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
68563 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 25.08.2017 EPLAN P8 V2.4 V2.5 V2.6HF4 V2.7 WSCAD PROF - 2017
erstellt am: 15. Sep. 2017 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo und Guten Tag das hat mir auch sehr geholfen. Ich suche nun jedoch eine Möglichkeit die selbst kreierten Eigenschaften nachträglich zu ändern. Beispiel: Eine Eigenschaft wurde angelegt und unter Verwendung "Seite" ausgewählt, richtig müßte jedoch hier nun auf "Project" geändert werden. Finde dazu keine Möglichkeit. Und wie kann man nicht mehr benötigte Eigenschaften löschen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1828 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 21. Sep. 2017 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Guten Morgen, ein nachträgliches ändern dieser Felder ist leider nicht möglich. Du mußt dann neue Eigenschaften anlegen und die alten Eigenschaften als "nicht mehr verwenden" Kennzeichnen. Die alten Eigenschaften wirst du dann über einen Komprimierungslauf wieder los, bei "Projektdaten entfernen" eine Haken setzen bei "Nicht mehr zu verwendende benutzerdefinierte Eigenschaften". ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
68563 Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2017 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Ashibarai Mitglied
Beiträge: 113 Registriert: 14.01.2015 ------------------------------------------ EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626 Lizenztyp: Netz ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 05. Dez. 2023 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo zusammen Ich greife dieses Thema nochmal auf. Ich möchte gerne einige Benutzer Zusatzfelder (Eplan 2023) umbenennen. Leider wird mir in den Eigenschaften Projekt --> Verwaltung die Zusatzfelder nicht angezeigt (sieh Bild). Gruss ------------------ ------------------------------------------ EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626 Lizenztyp: Netz ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1833 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 05. Dez. 2023 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Ashibarai Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2023 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo HOC Super Danke ------------------ ------------------------------------------ EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626 Lizenztyp: Netz ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
