Thema: Frage Aufbauplan Einfügepunkt (3827 mal gelesen)
Sepsis Mitglied
Beiträge: 399 Registriert: 19.03.2009 Epl 5.70 SC1 Epl P8 v 1.9 Int Sp1 Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1 Epl P8 v 2.1 SP1 Epl P8 v 2.3 Office 2003;2007;2010 ACAD 2004;2006;2010,2014 WSCAD;Gimp
erstellt am: 06. Okt. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Was/bz.: wo muss ich was im Artikelstamm eigentlich Einstellen, damit der Einfügepunkt/Anfasspunkt/Sprungpunkt eines Gerätes in der Mitte ist? Um zb.: vernünfige Bemaßungen zu bekommen bei Schalter usw..?? ------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. [Diese Nachricht wurde von Sepsis am 06. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jelem Mitglied
Beiträge: 205 Registriert: 22.03.2005 EPLAN Electric P8 2.1 International SP 1 Buildnummer 5473 WSCAD5.1_Professional
erstellt am: 06. Okt. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Sepsis Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein die Anfasspunkt des Makros bringt mir nix will das der Einfügepunkt des Kastens genau in der mitte liegt.. ------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. [Diese Nachricht wurde von Sepsis am 06. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 06. Okt. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Sepsis Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2011 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein ich meine nicht den Anfasspunkt ich meine den Einfügepunkt aber ist egal scheint nicht möglich zu sein diesen von links oben irgendwo anders hinzuschieben. Trotzdem THX.
------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 06. Okt. 2011 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 06. Okt. 2011 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Sepsis Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2011 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@bgischl, jep ich kenne den Konstruktionsmodus für Bemaßungen funktioniert ja alles einwandfrei! Hatte aber andere Gründe dafür.. mich stört auch zb.: dass eine Grafik eines eingefügten Rechtecks keinen Einfügepunkt mehr hat welchen man anspringen kann usw. bin eigentlich noch immer sehr viel auf der Tastatur unterwegs aber P8 zwingt einem eigentlich ständig gegensätzlich zu 5.70 die Maus zu verwendet. Trotzdem THX für die Antworten doch diese waren mir schon alle bekannt. Wie hat es der Ersteller dieser MOntageplatte geschafft den Punkt der Montageplatte aus dem linken oberen Eck nach rechts zu verschieben? Kann man einfach nicht nachstellen! ------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. [Diese Nachricht wurde von Sepsis am 07. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Sepsis Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir funktioniert es über Shift+Alt und Strg+Cursortasten ohne Strg geht nichts.... was meinst du mit blauen Vierecke kann man die Einfügepunkte einer Grafik iwo so einstellen, dass diese auch sichtbar sind Edit: Achso du meinst wenn du eine einzelne Grafik vorher markiert hast okok------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. [Diese Nachricht wurde von Sepsis am 07. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ALMS Mitglied Elektronikmeister
Beiträge: 270 Registriert: 06.02.2010 EPLAN Electric P8 Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 07. Okt. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Hallo Sepsis, du kannst das Bauteil im Schaltschrank Navi markieren, rechte maustaste -> Einstellungen, Haken entferne bei Vorrangig aus Makro, danach kannst Du auswählen, wo Dein Punkt zum absetzen sein soll, und ob das Bauteil gedreht werden soll. hierzu gibt es auch eine tolle Funktionsleiste,als Script zum einfügen! Gruß ALMS ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
