Thema: Probleme bei Konvertierung für AutoCAD (6080 mal gelesen)
Lukas91 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 06.10.2011
erstellt am: 06. Okt. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits! Könntet ihr mir bitte helfen, eine Lösung für folgendes Problem zu finden? Ich möchte auf Wunsch eines ausländlischen Kunden einen Plan (wurde in Eplan Electric P8 2.0 erstellt) in eine ".dxf" oder ".dwg" Datei konvertieren, damit ihn sich dieser in AutoCAD ansehen kann. Mein Problem ist nun, dass die Konvertierung nicht richtig funktioniert. (es werden einige Querverweise, Klemmenbezeichnungen, Textfelder und Aderbezeichnungen nicht angezeigt) Habe auch schon versucht, den Plan in eine pdf-Datei zu exportieren, und mittels Konverter (".pdf" zu ".dwg") zu konvertieren. Das Ergebnis war aber noch schlimmer als vorher. Wäre klasse, wenn einer von euch eine Lösung parat hätte, da ich einfach nicht weiterkomme. Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus, Lukas
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 06. Okt. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas91
Ist kein Konverter sondern Export nach DXF/DWG. Sind die Sachen die fehlen immer beim gleichen "Typen" (z.B. bei allen QVW´s) ? Mal die Ebenenverwaltung anschauen was da "aktiviert" ist. Ansonsten mal Bild hochladen oder Seitenmakro zum Testen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 06. Okt. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas91
Guten Morgen Lukas und willkommen hier im Forum, es gibt da unter Einstellungen auch einige Parameter für den DXF-Export. Kann jetzt leider nicht genau sagen wo da ich Eplan im Moment nicht vor mir habe. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukas91 Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure schnelle Antwort! @django: Das Problem ist, dass es nicht bei allen Querverweisen vorkommt, sondern nur bei einigen. @robroy55: Ja, das stimmt. Man kann ein eigenes Schema erstellen, und darin gewisse Eigenschaften verändern, aber ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht wirklich aus. Ich habe jetzt 2 Dateien hochgeladen. Hier sieht man nur als Beispiel eine Seite, wie sie vor dem Export (Eplan) aussieht und danach (AutoCAD). lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas91
Geh mal unter Optionen\Einstellungen\Benutzer\Schnittstellen auf DXF-/DWG-Export und -Import. Dort den Kartenreiter Ebenen. Klick nun mal auf den Button unten rechts "Hinzufügen". Jetzt fügt er alle Ebenen des aktuellen Projektes hinzu (werden viele...). Jetzt mal Exportiere eine Seite und prüfe jetzt mal. Kann sein das du nun einige Ebenen wieder dort löschen mußt damit das Ergebnis paßt. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.boa Mitglied E-Techniker
Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003 Eplan P8 2.0 - 2.7 Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 06. Okt. 2011 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas91
Hallo Lukas91, fehlen die Elemente auch beim DWG Ausdruck (Monochrom, also alles schwarz drucken)? vielleicht ist es kein "Fehler", sondern es gibt nach dem Export ACAD-Layer mit der Farbe "weiß". Als Test würde ich erst mal alle Layer(Ebenen in ACAD) auf schwarz stellen. gruss jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukas91 Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, dass ich mich so spät melde, war aber bis gestern unterwegs. Habe das Problem mittlwerweile folgenderweise lösen können: Unter "Seite" - "Exportieren" auf "DXF/DWG" klicken. Dann beim Schema auf den 3-Punkte Button klicken und unter dem Register "Blockdefinition" die Markierung bei "Pro Symbol einen Block erzeugen" entfernen. (habe ich durch problieren herausgefunden; keine Ahnung was das genau bedeutet ) Jetzt habe ich nur noch das Problem, dass beim Exportieren in DXF/DWG die PDF Seiten, welche in Eplan eingefügten wurden, nicht mit übernommen werden. Das gleiche ist mit unserem Firmenlogo, sowie ".jpg"-Dateien. Jedenfalls danke nochmals für Eure Hilfe und noch einen schönen Tag, Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 13. Okt. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas91
Zitat: Original erstellt von Lukas91: Jetzt habe ich nur noch das Problem, dass beim Exportieren in DXF/DWG die PDF Seiten, welche in Eplan eingefügten wurden, nicht mit übernommen werden. Das gleiche ist mit unserem Firmenlogo, sowie ".jpg"-Dateien.
PDFs, Bilder werden nicht in das DXF/DWG geschrieben. Bilder (bei PDF weiß ich es jetzt nicht) werden eventuell "verlinkt" so das man, wenn man das Bildchen mit zum DXF/DWG-File gibt, sie trotzdem angezeigt werden... Aber prinzipiell sind PDFs und Bilder keine Geschichten die durch die Eplan-DXF/DWG-Ausgabe so einfach vektorisiert werden können... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas91
Hallo Lukas, aus den im Plan vorhandenen Symbolen werden beim DXF-Export Blöcke gemacht, d.h. man kann das Symbol in ACAD als Ganzes anklicken und bearbeiten. Wenn keine Blöcke erzeugt werden besteht das Symbol aus einzelnen Linien und Texten. Aber das kann eigentlich nicht das ursächliche Problem gewesen sein. DXF ist ein vektorbasiertes Dateiformat und Bilder sind immer pixelbasiert. Deshalb können sie nicht, wie Bernd schon schrieb, ins DXF ausgegeben werden. Es gibt zwar Konverter, die aus Pixelgrafik Vektorgrafik machen, da habe ich jedoch noch nichts wirklich brauchbares gesehen. Aber das mit dem Link sollte funktionieren. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukas91 Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2011 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure schnellen Antworten. Jetzt weiß ich wenigstens den Grund, warum es nicht geklappt hat. Dann werde ich einfach mal versuchen, die Bilder zu verlinken. @robroy55: Ich weiß auch nicht, wieso es plötzlich funktioniert hat, als ich die Markierung bei "Pro Symbol einen Block erzeugen" entfernt habe, aber danke für deine Erklärung hierfür. Wünsche Euch noch einen schönen Abend, Lukas
