Hallo liebe Eplan Gemeinde, hier mein kleines Problem:
Folgende Stecker mit angeschlossenem Kabel, Zwischenstecker und Sensor soll auf einer Auswertungsseite dargestellt werden.
Dabei sollen ERP-Nummer, Typnummer der Artikel von Kabel, Sensor, Stecker und Y-Stecker mit ausgegeben werden. Probleme bereitet hier vorallem der Stecker mit 2 Anschlüssen.
Ich habe versucht, dies über einen Steckerplan (F22-Formular) auszuwerten. Das Problem besteht hier darin, dass lediglich eine Ebene ausgewertet werden kann. So muss auf viele der Eigenschaften über Blockeigenschaften zugegriffen werden. Allerdings kann dieses Formular dieses Formular die 2 angeschlossen Kabel darstellen.
Beim Steckeranschlussplan (F21-Formular) sind mehr als die eine Ebene möglich, allerdings wird das Kabel nicht sauber ausgegeben, da keine Unterscheidung zwischen den Kabeldefinitionen stattfindet.
Bei allen Kabelformularen besteht das Problem, dass am Ende "2 Stecker" (der selbe) entsteht, da man vom Kabel, also der falschen "Blickrichtung" auswertet. Und dies in der Fertigung zu Verwirrunngen führen würde...
Hat jemand eine bessere Idee bzw. mache ich mir es selber schwer?
Seien wir realistisch...
Probieren wir das Unmögliche
