Thema: Symbole durch wertesatz ändern? (4139 mal gelesen)
krischan86 Mitglied Elektroniker für Betriebstechnik
Beiträge: 16 Registriert: 17.08.2011 Eplan P8 Professional SP1
erstellt am: 05. Okt. 2011 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man eigentlich über Platzhalterobjekte das symbol eines betriebsmittels beeinflussen? ich denke da an leistungsschalter mit verschiedenen auslösern, bzw. steckbare und nicht steckbare ausführungen. mfG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwa1984 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 221 Registriert: 22.09.2011 EPLAN P8 Professional 2.5 Build 9451 Experte
erstellt am: 05. Okt. 2011 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krischan86
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 05. Okt. 2011 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krischan86
erstellt am: 06. Okt. 2011 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Florian B Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 26.04.2017
erstellt am: 16. Mrz. 2018 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krischan86
Doch es gibt eine etwas komplizierte Möglichkeit, wenn du für die verschiedenen Darstellungen jeweils ein eigenes Makro erstellst. Den jeweils identischen Platzhalterobjekten ordnest du auch den Makrokasten zu und gibst für den jeweiligen Wertesatz das entsprechende Makro mit Variante etc. vor. Du musst dann nach dem zuweisen das Makro nochmals aktualisieren und dann wird das andere Makro mit entsprechenden Symbolen aufgerufen. Ich hoffe das war einigermaßen verständlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kjun Mitglied Elektro Ing.
Beiträge: 27 Registriert: 06.04.2018 Engineering Base 6.7.0
erstellt am: 05. Sep. 2019 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krischan86
wopf Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 07.07.2006 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 06. Sep. 2019 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krischan86
bost Mitglied Mechatroniker
Beiträge: 18 Registriert: 16.02.2022 EPLAN Electric P8, Version 2.9 SP1 Update 8
erstellt am: 28. Sep. 2023 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krischan86
Servus, in EPLAN 2.9 ists ja möglich Symbole auszutauschen, gibt es auch die Möglichkeit Symbole AUS/EIN zu blenden? Wenn ich im Wertesatz die Zelle Leer lasse funktioniert die Wertezuordnung für diese Variable nicht. Besten Dank, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2075 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 28. Sep. 2023 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krischan86
erstellt am: 28. Sep. 2023 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krischan86
erstellt am: 28. Sep. 2023 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krischan86
PENT Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 54 Registriert: 04.12.2013 EPLAN Electric P8 - Professional V2.9
erstellt am: 25. Jan. 2024 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krischan86
Hallo Zusammen, ich bin gerade nochmal auf das Thema hier gestoßen. Der Versuch über einen Wertesatz ein Symbol zu ändernhat bei mir nicht funktioniert. Was genau müsste ich denn dafür eintragen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
