  IEC
Autor Thema:  IEC (1442 mal gelesen)
ranku
Sehen Sie sich das Profil von ranku an!   Senden Sie eine Private Message an ranku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ranku
Select 2.9
erstellt am: 29. Sep. 2011 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kommt es dass beim ICE Container bei "Klick" auf Schliesser kein Rücksprung mehr möglich ist. Bei Spulen ist oben dieser PIN für Rücksprung. Bei den Schliesser auf einaml nicht mehr vorhanden.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Sep. 2011 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist die Symbolleiste wohl im Eimer. Ich habe das eben mal bei mir probiert. Alles wie immer... Mußt Du den Rücksprung-Button wieder einfügen (Symbolleiste bearbeiten).
ranku
Select 2.9
erstellt am: 30. Sep. 2011 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arbeitsbereich aus 2.0 exportiert und in 2.1 wieder eingelesen. Jetzt funktioniert es wieder. Warum auch immer
