Thema: Leistungssteigerung durch SQL? (2825 mal gelesen)
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 28. Sep. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner, Mich hätte es Interessiert ob es bei EPLAN 2.1 etwas bringt, wenn man die Artikeldatenbank auf einem SQL Server ablegt und aufruft? Da wir unsere Daten sowieso auf dem Netz ablegen, wäre dies für uns eine Option. Aber nur wenn es auch etwas bringt (Performance) ------------------ Eplan Professional International P8 1.9 SP1 HF1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2011 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
doofy83 Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 29. Sep. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Hi, ich hab diesbezüglich auch noch keine Erfahrungswerte. Wollte das ganze mal in einer VM aufsetzen hatte aber noch nicht die Zeit. Eine spürbare Performance-Steigerung kann ich mir nicht vorstellen. Der Vorteil eines Datenbankmanagementsystems wie der MS SQL ist im wesentlichen (zumindest in diesem Anwendungsfall) der, dass die Datenkonsistenz gewahrt bleibt. Dies wird zwar mit der zentralen Ablage der Artikeldatenbank-Datei (z.B. ESS_part001.mdb) aus einem Server auch gewährleistet, allerdings kann so immer nur ein Rechner die Datei "schreibend" öffnen. Mit der SQL-Datenbank kann theoretisch jeder Datenpunkt von einem von einem anderne Rechner zur gleichen Zeit bearbeitet werden. Die SQL geschichte macht meiner Meinung nach nur Sinn, wenn der Grad der Automatismen (Stichwort API) sehr hoch ist, viele Stationen mit einer Datenbank arbeiten müssen und die Serverhardware die entsprechende Leistung mitbringt. An sonsten ist sogar mit einer Performance-Verschlechterung zu rechnen. Aber versuchs doch einfach mal mit der Suchfunktion hier im Forum. Die liefert einige Treffer zum Thema SQL. Da ist sicherlich auch was informatives für dich dabei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ENPLANER Mitglied Funkenschuster
Beiträge: 91 Registriert: 08.03.2005 EPLAN 5.70 EPLAN P8 (1.9 - 2.7) EPLAN EEC One
erstellt am: 29. Sep. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Hallo pepe-perez, ich kann Dir bestätigen, dass eine zentrale SQL-Datenbank auf welche mehrere Arbeitstationen zugreifen um ein vielfaches performanter ist als eine Access-Datenbank. Habe dies in zwei Firmen (jeweils ca. 30 Anwender)durchgeführt. Gruß ENPLANER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und Danke für die Antworten. @ENPLANER Also nur wenn mehrere darauf zugreifen. Wir haben hier zwei Lizenzen und darauf Arbeiten ist vor allem meine Wenigkeit. Wie sieht es denn hier aus. ------------------ Eplan Professional International P8 1.9 SP1 HF1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 29. Sep. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Wir arbeiten nicht mit SQL haben 20 Lizenznehmer die auf die Artikelverwaltung im Netzwerk zugreifen in 1.9 wurde das ganze manchmal sehr langsam (vor allem bei der Suche) aber seit 2.0 ist das ok Denke das die Performance bei 2 Lizenzen dann nicht das Problem sein sollte (bei uns liegt es auch manchmal am Netzwerk, wenn Eplan langsam läuft) ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 29. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
