Thema: 2.1 Artikel fehlen (2001 mal gelesen)
kleiner Mann Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 24.08.2009 Eplan P8 Compact 2.9 SP1
erstellt am: 23. Sep. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, habe 2.1 bekommen und installiert. Nur leider fehlen mir Artikel die ich vom Data Portal importiert habe im Artikelstamm. Aufs Portal komm ich nicht mehr drauf weil "Sie haben noch kein Konto erstellt" Wenn ich in der Benutzerverwaltung ein Konto erstellen will kommt die Meldung "das Konto existiert bereits" Spitzen UPDATE !!! Wie bekomme ich die fehlenden Artikel in den "neuen" Artikelstamm? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 23. Sep. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner Mann
Also ich habe hier noch die Eplan version 1.9 und werde bald auf 2.1 umsteigen. Bei meinem Dataportal steht folgende Meldung: Zitat: Die neue EPLAN Plattform 2.1 steht aktuell zum Download für Sie bereit. Die Aktivierung des neuen EPLAN Data Portal 2.1 erfolgt am 6. Oktober 2011
Und weiter unten: Zitat: Auf vielfachen Kundenwunsch wird der Zugriff der EPLAN Plattform 1.9 auf die Inhalte des EPLAN Data Portals noch bis zum 6. Oktober 2011 ermöglicht. Ab dem 7. Oktober 2011 ist der Zugriff auf das EPLAN Data Portal ausschließlich mit der EPLAN Plattform 2.0 höher möglich.
Ich gehe mal davon aus, das es noch nicht aufgeschaltet worden ist. Was denkst Du? ------------------ Eplan Professional International P8 1.9 SP1 HF1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ElektroKlaus Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 25.11.2009 EPLAN Electric P8 2.4.4
erstellt am: 23. Sep. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner Mann
Hallo kleiner Mann, (eigendlich möchte ich Dich nicht so ansprechen, allerdings läßt mir die Wahl Deines Usernamens keine andere Wahl ;-) ) Ein neues Konto muss Du dar nicht erstellen. Es reicht aus, wenn Du die Daten (Benutzername und Password) angibst, die Du auch in P8 2.0 eingetragen hast. VG, Elektro Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 29. Sep. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner Mann
erstellt am: 29. Sep. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner Mann
doofy83 Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 29. Sep. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner Mann
ist es möglich das du eine eigene Datenbank (anders bezeichnet als ESS_part001.mdb) in 2.0 verwendet hast? In diesem Fall mußt du die Datenbank erst in der Artikelverwaltung auswählen, damit sie hochkonvertiert wird. (Dienstprogramme/Artikel/Verwaltung>>Extras/Einstellungen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
