Thema: Blockeigenschaften Bus-Adresse übergeordnetes BMK (3321 mal gelesen)
uwa1984 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 221 Registriert: 22.09.2011 EPLAN P8 Professional 2.5 Build 9451 Experte
erstellt am: 22. Sep. 2011 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe ein kleines Problem, ich möchte in einer Blockeigenschaft auf die Bus-Adresse (ID 20138) des übergeordneten BMKs zugreifen, allerdings finde ich den betreffenden Eintrag nicht unter den Blockeigenschaften... Hintergrund: Ich habe ein SPS-Modul (übergeordnetes BMK) welches über Steckverbinder (untergeordnetes BMK) mit dem eigentlichen Kabel verbunden ist. In einer Auswertungsseite (Kabeldarstellungsplan) möchte ich die Bus-Adresse mit anzeigen. Da ich nicht direkt zugreifen kann, wollte ich dem Untergeordneten BMK über die Blockeigenschaft die Adresse "übergeben" und in der Auswertung drauf zugreifen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 23. Sep. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwa1984
moinsen ich hab da mal kurz drüber geschaut, konnte die ID 20138 in den Blockeigenschaften allerdings auch in den Projekteigenschaften nicht finden. Da solltest du mal im Support nachfragen ob das so gewollt ist. In deinem Formular wird das wahrscheinlich nicht gehen, da die Platzhaltertexte in den Formularen Auswertungstyp orientiert sind. Wenn hier keiner noch eine zündende Idee hat, Support fragen. ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 23. Sep. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwa1984
@Matthes @Uwa Willkommen hier Ein Beispiel Deines Anwendungsfall wäre gut. Fenster- oder Seitenmakro hier hochladen inkl. dem zu benutzenden Formular und dann mal genau beschreiben welche Eigenschaft eines Betriebsmittels nachher wo stehen soll. Und wichtig: Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
- Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
- Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2011 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habs mittlerweile hinzugefügt, hatte die EPlan Version bisher nur im P8 Magic gechrieben... Sorry... Eplan P8 Professional 2.1 Buld 5325 Expertenmodus
[Diese Nachricht wurde von uwa1984 am 23. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2011 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwa1984
erstellt am: 26. Sep. 2011 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
als Anhang die allpolische Darstellung. Das Stecker-BM ist als untergeordnetes BMK (-K1-XBUS1) zum SPS-Kasten (-K1) dargestellt. So kann ich im Kabeldarstellungsplan auf beide BMK´s zugreifen und darstellen. Zusätzlich möchte ich allerdings, den Artikel des übergeordneten BMKs sowie dessen Busadresse (ID 20138) darstellen. Hierfür wollte ich die Blockeigenschaften nutzen, da ich nur auf die Artikeldaten des "direkt angeschlossen" BMK´s zugreifen im Kabeldarstellunsplan. Der Artikel war kein Problem, allerdings die Busadresse. Mittlerweile habe ich die Blockeigenschaft händisch zusammengebastelt. [20067<20201<20138,1,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>] Allerdings im Auswahlmenü finde ich sie nicht... Oder hat jemand eine bessere Idee? [Diese Nachricht wurde von uwa1984 am 26. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2011 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwa1984
erstellt am: 27. Sep. 2011 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2011 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwa1984
erstellt am: 30. Sep. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
folgende Antwort hab ich heute von Eplan erhalten... Scheinbar gibt es ja fast niemanden, der seine Bus-Topologie zeichnen bzw. auswerten möchte und die von Eplan dafür vorgesehenen Eigenschaften nutzt. Ihre Meldung / Daten wurden zur Analyse an die zuständige Fachabteilung weitergeleitet. Ihren Softwarewunsch müssen wir leider ablehnen, da er nicht in der nächsten Zeit umgesetzt werden kann.
Nach ausführlicher Betrachtung der jetzigen Verhaltensweise, sowohl in der aktuellen Version als auch in der Folgeversion, wurden verschiedene Lösungsansätze ermittelt und diskutiert. In Summe kann bei allen Möglichkeiten gesagt werden, dass ein ohnehin nur für einzelne Anwender interessanter, geringer Nutzen einem relativ hohen Änderungsaufwand gegenüber steht. Aus diesem Grunde wird zum jetzigen Zeitpunkt von einer Umsetzung abgesehen. ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche [Diese Nachricht wurde von uwa1984 am 13. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
