  CEE Stecker
Autor Thema:   CEE Stecker (9986 mal gelesen)
joker71
Sehen Sie sich das Profil von joker71 an!   Senden Sie eine Private Message an joker71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joker71
Electric P8 2.09 SP1 Professional
Windows 7 32bit
erstellt am: 17. Sep. 2011 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe EPlaner,
habe ein kleines Problem mit einem 5 pol CEE Stecker.
Beim Artikel anlegen in der Funtionsschablone habe ich in
Zeile 1: Steckerdefinition für Stifte
Zeile 2: finde ich nicht den Eintrag "Stecker mit PE, 5 Anschlüsse"
aber bei der Steckdose gibt es ein Steckertyp mit "Steckdose mit PE, 5 Anschlüsse"
vielen Dank für euere Hilfe
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Sep. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joker71 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
stimmt da fehlt eine genau passende Funktionsschablone. Aber: einfach mal einen 5-poligen CEE-Stecker einfügen, Dummyartikel vergeben und Eplan die Funktionsschablone selbst erzeugen lassen (Gerät markieren, rechte Maustaste - Artikel erzeugen). Dabei vorher nicht vergessen einem Pin in der Logik den Potentialtyp PE vorgeben.
Siehe Bildchen...
Xylem
E-Master
Sehen Sie sich das Profil von Xylem an!   Senden Sie eine Private Message an Xylem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xylem
P8 2.3 Prof
erstellt am: 07. Okt. 2015 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joker71 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag!
Alles nach  der Anleitung (Bildern) gemacht, Artikel erstellt, alles supi.
Die CEE-Dose (-X0) benutze ich als Einspeisung, sie taucht im Klemmenplan nicht auf. Habe ich irgendwo ein "Alzheimer-Hacken" vergessen?
...ich danke im Voraus
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Okt. 2015 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joker71 10 Unities + Antwort hilfreich
Die CEE-Dose ist ein Betriebsmittel und keine Klemmenleiste. Daher taucht sie auch nicht im Klemmenplan auf...
Xylem
E-Master
P8 2.3 Prof
erstellt am: 07. Okt. 2015 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joker71 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke ! Das habe ich mir gedacht !!!
Habe schon probiert eine CEE mit Klemmendef. zu basteln -))))))) Fiasko pur.
Könnte man den "Eplansky" irgendwie um den Finger drehen/betrügen?
Elektrokonstrukteur EPLAN (w/m/d)
Schlägt Ihr Herz für die Elektronik? Sehen Sie Ihre Zukunft im Bereich der Elektrokonstruktion? Dann machen Sie Ihren entscheidenden Karriereschritt, bewerben Sie sich bei Brunel und erleben Sie mit uns die Vielfalt des Engineerings. Denn wir suchen Sie als EPLAN-Konstrukteur.
Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Arbeitgebers und die ganze Vielfalt des Engineerings....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Okt. 2015 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joker71 10 Unities + Antwort hilfreich
Da könnte man sicherlich etwas "tricksen" aber warum? CEE-Die Dose ist nun einmal nicht wirklich eine Klemme bzw. Klemmenleiste nur im weitesten Sinne...
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
