  Formular von Eplan 5 nach Eplan P8
Autor Thema:  Formular von Eplan 5 nach Eplan P8 (2831 mal gelesen)
timob
Sehen Sie sich das Profil von timob an!   Senden Sie eine Private Message an timob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timob
erstellt am: 16. Sep. 2011 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe von einem Kollegen mehrere Projekte übernommen. Dieser benutzt Eplan 5.??. Die Datenübernahme klappte einwandfrei.
Jetzt habe ich diese Projekte bearbeitet (EPLAN P8 Campact 2.0 SP1 Build 4831)und dabei festgestellt das die Formulare alle nicht angezeigt werden.
Die Daten stehen jetzt z.B bei der Stückliste auf leerem Blatt ohne Linien oder Zeilen/Spaltenbeschriftung.
Wenn ich die Auswertungen aktualisiere, werden meine Standardformulare eingefügt die leider nicht zu den Artikeln passen die in dem Projekt verwendet werden.
Also wollte ich die Formulare übernehmen von den alten Projektversionen.
EPLAN lässt mich diese aber nicht öffnen weil sie nicht im .f01-Format gespeichert sind sondern als Formular.nto
Bei den nicht veränderten Projekten sind diese aber noch in den Seiteneigenschaften eingetragen und sichtbar.
Meine Frage: Wie kann ich das Formular formular.nto ins .f01 format(Stücklisten) konvertieren?? Oder kann ich meiner EPLAN-Version beibringen diese .nto Formate zu nutzen?
Vielen Dank im voraus!
MfG Timo
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Sep. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timob 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo und willkommen hier
also ein Eplan5-Formular das eine Endung *nto* hat kenne ich nicht.
Unabhängig davon sollte P8 auch die Formulare bei einer Datenübernahme aus Eplan5 automatisch übernehmen und in die Einstellungen (Auswertungen - Ausgabe in Seiten) eintragen.
Da scheint etwas nicht zu passen. Eventuell mal kontrollieren welche Eplan5-Version genau benutzt wird und hier posten. Vor allem das mit der Endung *nto* ist komisch.
timob
erstellt am: 16. Sep. 2011 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
bei den übernommenen Projekten steht bei Auswertung--> Ausgabe in Seiten das richtige Formular.
Mein Kollege ist leider schon im Wochenende und ich erreiche ihn im Augenblick nicht mehr um die genaue Version zu erfragen.
Bei dem bearbeiteten Projekt stehen die Standard-Formularnamen von meiner EPLAN-Version.
Ich habe jetzt die "Ausgabe in Seiten" exportiert von dem übernommenen Projekt und in mein bearbeitetes Projekt importiert.
Jetzt stehen da die gleichen Formularnamen aber sobald ich auf Auswertung-->Aktualisieren klicke bekomme ich die Meldung das die Formulare nicht gefunden wurden.
Bei der Übernahme der Daten wurden die Formulare übrigens nicht in den Formularordner übertragen.
Ich habe den Formularnahmen dann über die Windows-Dateisuche gesucht und dabei die seltsame Endung entdeckt.
Die Formulare haben alle dieselben seltsamen Formate. Für die Stückliste .nto
        das Inh.-Verz  .ntj
        den Klemmenplan .ntk usw.
Kann das vielleicht sogar von EPLAN4? sein weil die Datensicherungen die ich bekommen habe waren alle im Verzeichnis EPLAN4 gespeichert?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Sep. 2011 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timob 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo,
die übernommenen Formulare werden erst einmal nicht in die Systemstammdaten abgelegt sondern nur im betroffenen Projekt eingelagert. Wenn Du diese Formulare in den Systemstammdaten haben möchtest mußt Du einen Projektabgleich der Systemstammdaten fahren und die eingelagerten Formulare aus dem Projekt in das Systemverzeichnis schieben.
Wenn keine Formulare zur Ausgabe gefunden werden heißt das (mindestens): entweder passt hier das Systemstammdatenverzeichnis für Formulare nicht oder diese Formulare sind wirklich nicht in den Systemstammdaten vorhanden.
Zwecks den komischen Endungen. Ich habe selbst mal ein bißchen geforscht. Das sind die Dateien die während der Übernahme aus Eplan5 erzeugt und in die ehemalige (Eplan5)Ordnerstruktur abgelegt werden. Das sind keine P8-Formulare sondern EXF-Dateien die P8 dann importiert und "umwandelt" in P8 lesbare Daten.
Grundsätzlich würde ich keine 5er Formulare mehr weiter verwenden. Diese passen (optisch) nicht wirklich zu P8 (sind ein ganzes Stückchen kleiner als die "richtigen" P8-Formulare). Dann lieber ein P8-Formular anpassen und dieses zukünftig verwenden.
timob
erstellt am: 16. Sep. 2011 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Deine Hilfe, Bernd.
Das hat geklappt!
Ich werde bei Gelegenheit mal die Formulare anpassen aber dafür muss ich die jetzigen Projekte zu schnell abfertigen ;-)
MfG Timo
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Sep. 2011 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timob 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... schönes Wochenende!
Und bei Gelegenheit mal:    Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
  • Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
  • Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
  Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
timob
erstellt am: 16. Sep. 2011 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wird gemacht
