Thema: Abbruchsstellen BMK ändert sich seitenübergreifend (2965 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 14. Sep. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu hier und auch noch ungeübt im Umgang mit P8. Habe das Problem, dass ich eine Abbruchsstelle auf Blatt 1 mit Variante A definiert habe und das BMK ist schön leserlich rechts daneben. Auf Seite 2 kommt diese Leitung mit Abbruchsstelle an und das BMK ist aber ident mit dem der Seite 1. Jede Änderung der Positionierung, Eigenschaften etc. wirkt sich immer auf beide Abbruchsstellen aus. Ausgang auf Seite 1 und Eingang auf Seite 2) Was zur Folge hat, dass das BMK immer auf einer Seite in der Leitung geschrieben steht und nicht links bzw. rechts neben dem Pfeil. Wie kann ich die BMK getrennt editieren? lg hual Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 14. Sep. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo, du musst die Abbruchstelle entsprechend formattieren. Doppelklicke hierzu auf die Abbruchstelle und wähle die Registerkarte "Anzeige". Dort kannst du verschiedene Einstellungen machen, unter "Ausrichtung" kannst du z.B. festlegen, in welche Richtung geschrieben werden soll (siehe auch Bild) Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo b.lubi, erstmal danke für die Antwort. Das Editieren und verschieben der BMK ist kein Problem. Das Problem ist, dass er alle Abbruchsstellen mit demselben BMK (in dem Fall L-INT und N-INT) auf gleichzeitig auf gleiche Weise ändert. Also eine Abbruchsstellen die am rechten Bildschirmrand sitzt hat das BMK rechts davon stehen und leider hat dann das BMK am linken Bildschirmrand das BMK auch rechts davon stehen. [Diese Nachricht wurde von hual am 14. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 14. Sep. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo hual und willkommen hier vorab: Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
- Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
- Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittener oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! @Frage Kontrolliere mal bitte ob Du die Funktion Eigenschaften (übergreifend) im Menü Optionen eingeschaltet hast. Das sieht mir danach aus. Deshalb bearbeitest Du auch immer die Eigenschaften beider Abbruchstellen gleichzeitig. Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, @Frage Kontrolliere mal bitte ob Du die Funktion Eigenschaften (übergreifend) im Menü Optionen eingeschaltet hast. Das war der Punkt, obwohl ich im Eigenschaftenfenster hier schon eine Unterscheidungsmöglichkeit angeboten bekäme welche ich auch genutzt habe. Das hat mich verwirrt, aber jetzt gehts. Danke [Diese Nachricht wurde von hual am 14. Sep. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von hual am 14. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 14. Sep. 2011 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Zitat: Original erstellt von hual: ...Also eine Abbruchsstellen die am rechten Bildschirmrand sitzt hat das BMK rechts davon stehen und leider hat dann das BMK am linken Bildschirmrand das BMK auch rechts davon stehen...
Hallo hual, geht auch einfacher, verwende die Winkelvarianten A und E, somit stimmen Ausrichtung und Position automatisch ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2011 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Hoc, das Problem wurde bereits gelöst. Die Abbruchstellen Varianten sind bekannt aber die Option der "übergreifenden Eigenschaften" hat hier ein individuelles Ändern der Varianten verhindert. Thema kann geschlossen werden. Vielen Dank an alle, Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
