  Eplan lässt sich nicht schließen
Autor Thema:  Eplan lässt sich nicht schließen (3637 mal gelesen)
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.4
erstellt am: 14. Sep. 2011 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieder mal ein Problem mit eplan! Seit Neuestem kann ich eplan nicht mehr schließen. Will ich das, kommt eine Meldung "Es wurde ein ungültiges Argument festgestellt" (s. Bild). Drücke ich nun OK, passiert gar nichts, ich bekomme eplan nur über den Taskmanager geschlossen. Und im linken oberen Eck (siehe Bild1) habe ich einen undefinierbaren Kasten festsitzen, den ich auch nicht schließen und bewegen kann. Mit der rechten Maustaste kann ich nichts anfangen. Das Einzige, was ich damit machen kann, den Kasten nach allen Richtungen aufzuziehen, damit vergrößere/verkleinere ich die graue Fläche. Ein Klick auf irgendeinen Button bewirkt nichts. Mit eplan selbst kann ich arbeiten, zum Glück habe ich zwei Bildschirme, denn dieses kleine Fenster hat sich oben links fixiert und verdeckt mir alles darunter liegende. Weiß jemand, was ich hier tun kann?
Grüße, Bernhard
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 14. Sep. 2011 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn runterfahren und neu starten nichts bringt würde ich mich direkt mit der Hotline unterhalten!
Falls Du einen Sicherungspunkt hast wo das Ganze noch funktioniert hast evtl. darauf zurücksetzen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 14. Sep. 2011 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Neustart gewagt. Das mysteriöse Fenster ist zwar verschwunden, aber schließen kann ich eplan trotzdem noch nicht. Dann muss ich mich an die IT wenden, bei uns ist alles dezentral, die Hotline kann ich nicht anrufen. Zumindest kann ich mal arbeiten. Wie erstelle ich denn einen Sicherungspunkt? Kann ich einen solchen in eplan direkt erstellen oder meinst du im BS?
Gruß, Bernhard
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Sep. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
ich glaube das gleiche Problem wurde schon einmal im Nachbarforum (auf der Eplan-HP) erwähnt. Ich habe es aber jetzt auf Anhieb nicht gefunden. Muß da noch einmal suchen...
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 14. Sep. 2011 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
einen Sicherungspunkt gibts nur im BS und dazu brauchst Du Admin-Rechte. Normalerweise fährt aber die IT-Abteilung sowas regelmäßig und kann das ggf. leicht zurücksetzen.
Solche Fehler entstehen oft aus einem Windows-Update, nachdem sich dann einige Treiber in die Quere kommen. Ich hatte so ein Problem auch schon mal in Elcad.
Vielleicht findet ja Bernd was.
Grüße aus Frangn
Rob
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 14. Sep. 2011 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem hatten wir auch schon:
Fehlermeldung bei Start:
S168002 Aktueller Arbeitsbereich ist fehlerhaft
Fehlermeldung bei Beenden:
(Programm lässt sich nur über Task-Manager beenden)
Ursache: Zugriff auf lokales Eplan-Laufwerk ist unzureichend oder gestört
Behebung: bei Verknüpfung RMT: Eigenschaften/Ziel, nach " Text ( /setup:1) eingeben
Übernehmen und EPLAN starten und wieder beenden
Neustart von Eplan, Benutzereinstellungen neu setzen
Romy
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 14. Sep. 2011 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Romy,
kannst du das mal bitte genauer erklären? Wo finde ich eine Verknüpfung RMT und was gebe ich da dann dort genau ein?
Gruß, Bernhard
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 14. Sep. 2011 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
RMT ist die Abkürzung für Rechte-Maus-Taste. Was Romy meinte ist auf die Verknüpfung mit der Du Eplan startest mit der rechten Maustaste zu klicken und dann im Kontextmenü die beschriebenen Eingaben zu machen.
Mit der Eingabe SETUP wird Eplan quasi auf Fabrikstand zurückgesetzt. Danach müssen die Benutzereinstellungen wieder neu vergeben werden.
Grüße aus Frangn
Rob
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 14. Sep. 2011 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das probier ich morgen mal. Muss aber zuerst mal alle Einstellungen sichern.
Gruß, Bernhard
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 15. Sep. 2011 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rob und Romy,
heute Morgen habe ich eplan mit /setup:1 gestartet, hat wunderbar geklappt, es funktioniert wieder alles wie gewohnt. Vielen Dank. Habe der IT schon mitgeteilt, dass sie ihren Request wieder canceln können
Viele Grüße, Bernhard
