Thema: Verbindungen löschen (11247 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 13. Sep. 2011 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner, Ich habe ein Symbol, mittels Kasten und Anschluss, gezeichnet. Natürlich haben sich, dank autoconecting, die Anschlüsse verbunden. Dieses kann ich mit einer eingefügten "Unterbrechung" unterbrechen oder im Verbindungsnavigator wenn ich die betreffende Verbindung markiere und lösche. Aber genau das Letztere funktioniert nicht. Was könnte ich falsch machen, Der Button "Löschen" ist nach dem Markieren grau hinterlegt? Gruß aus Bielefeld Roman PS: Schnell ist gut, aber Präzision ist alles. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellia Mitglied Elektro - Ing
Beiträge: 101 Registriert: 01.09.2008 Eplan Electric P8 prof 2.1.4
erstellt am: 13. Sep. 2011 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 13. Sep. 2011 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 14. Sep. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
@Roman Zitat: Der Button "Löschen" ist nach dem Markieren grau hinterlegt
. In den Navigatoren kannst du nichts löschen, wenn was im Plan gesetzt ist. Das geht nur im Schaltplan selbst. Wenn du eine Verbindung unterbrechen willst, geht das nur mit einem Unterbrechungspunkt, wie Bernd auch schon erwähnte. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, wieder on board, war gestern auf der Messe in Dortmund, darum konnte ich nichts zu euren Beiträgen schreiben. Hier eine Zeile aus der Hilfe: Verbindungen löschen Nicht-platzierte Verbindungen lassen sich im Dialog Verbindungen - <Projektname> löschen Wählen Sie die Menüpunkte: Projektdaten > Verbindungen > Navigator. Markieren Sie im Dialog Verbindungen - <Projektname> die nicht-platzierten Verbindungen, die Sie löschen möchten. Wählen Sie: Kontextmenü > Löschen. Nach einer Sicherheitsabfrage werden die betreffenden Verbindungen gelöscht. Daraus entnehme ich das man anscheinen doch im Navigator etwas löschen kann, oder habe ich das falsch verstanden? Eine Unterbrechung möchte ich nicht so gerne einfügen, weil ich dann das Symbol nicht so anschließen kann wie man es machen müsste.Dann autoconnectet das Symbol auch mit gewollten Verbindungen nicht mehr. Gibt es also keine Lösung dafür? Gruß aus Bielefeld Roman
M.Westerfeld Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 10.01.2008 ePLAN electric P8 - V.2.0 SP1 - Build 4831 ePLAN electric P8 - V.2.1 SP1 - Build 5473 ePLAN electric P8 - V.2.2 - Build 6338 ePLAN 5.7 WSCAD 5.5 MS Office 2007
erstellt am: 15. Sep. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Zitat: Original erstellt von ew700441:
...Nicht-platzierte Verbindungen lassen sich im Dialog Verbindungen - <Projektname> löschen...... ...Daraus entnehme ich das man anscheinen doch im Navigator etwas löschen kann, oder habe ich das falsch verstanden?...
Wie Du selbst schreibst: Das gilt für nicht-platzierte Verbindungen. Im Schaltplan platzierte Verbindungen müßtest Du wie schon geschrieben mit dem Unterbrechungspunkt...ähm.... unterbrechen Oder habe ich da nun etwas falsch verstanden? Gruß aus Steinhagen, Mark [Diese Nachricht wurde von M.Westerfeld am 15. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Sep. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Hallo Roman, ich habe das Gefühl, dass hier ein wenig aneinander vorbei geredet wird. Wie wäre es denn mit einem kleinen Bild, um zu verdeutlichen was Du machen (verdrahten) willst.
------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Einfach eine Screenshot von der Seite machen und als JPG speichern. Wenn Du auf "Beitrag erstellen" gehst dann kommt nach Benutzername und Kennwort die Zeile Anhang. Dort kannst Du 3 Bilder mit jeweils 1MB anhängen, wenn ich mich nicht irre. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2011 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, jetzt geht es weiter, ich habe das Bild angehängt. Es soll sich hierbei um einen Trennverstärker der Marke Adamczewski handeln. Ich habe Geräteanschlüsse gesetzt, die sich gleich verbunden haben, allerdings sollten sie dieses nicht, darum habe ich Unterbrechungen eingefügt.Als ich allerdings diese eingefügt habe konnte ich die Anschlüsse nicht mehr da setzen wo sie sein sollten. Ich habe jetzt das Symbol etwas größer gemacht als ich eigentlich wollte. So geht es auch. Gruß aus Bielefeld Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Guten Morgen, sorry ich hab es immer noch nicht verstanden! Also ein Trennverstärker hat üblicherweise Eingänge und Ausgänge. D. h. ich würde das Teil so zeichnen, dass ich oben die Eingänge und unten die Ausgänge hätte. Oder in deinem Fall vielleicht links und rechts. Das Ganze dann mit nur einseitigen Anschlüssen, Du hast zweiseitige Anschlüsse verwendet. Deshalb werden die dann auch richtigerweise durchverbunden. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Symbol, in Anlehnung an das Symbol im Technischen Datenblatt, gezeichnet. Funktioniert ja jetzt auch. Die Doppelanschlüsse habe ich gewählt damit man mehr möglichkeiten zum Anschließen hat. Eplan-Anfänger müssen halt ein bischen rumexperimentieren, ich kann mich noch nicht ganz von Elcad trennen. Danke trotzdem Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2011 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Mehrere Anschlüsse kannst Du auch über T-Stücke realisieren. Je nachdem wie Du sie anlegst (Haken rechts/Haken links) wird auch die Verdrahtung gemacht. Zweiseitige Anschlüsse verwende ich z. B. garnicht, da man evtl. Verdrahtung bekommt die man gar nicht haben will. Wenn ich das "Innengeräusch" eines Geräts darstellen will dann nur mit Grafik und Grafiksymbolen. Und das man als Anfänger Probleme hat ist doch klar, aber deswegen gibt es ja auch dieses Forum! Übrigens auch für die Zukunft: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Julia1234 Mitglied Zeichner
Beiträge: 349 Registriert: 26.02.2021 EPLAN P8 Version 2.7 EPLAN P8 Version 2.6 ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 08. Sep. 2022 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Hallo ich möchte die Verbindung löschen die ich im Foto eingekreist habe. Leider sagt mir das System einen Fehler. Ich kann diese Verbindung nicht im Navigator löschen. Wie lösche ich die Verbindung jetzt? Danke LG Julia
erstellt am: 08. Sep. 2022 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 08. Sep. 2022 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Hallo Julia, ist zwar vielleicht Geschmackssache, aber ich würde die Verbindung von 4 nach 5 lieber rechts aussen neben dem Motorschutzschalter sehen wollen. Zu Deiner eigentlichen Frage (Verbindung löschen): Dafür gibt es den Unterbrechungspunkt - entweder Einfügen/Verbindungssymbol/Unterbrechung im Menü oder CTRL+SH+U drücken. Gruß Werner [Diese Nachricht wurde von Werner T. am 08. Sep. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Werner T. am 08. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2022 15:09 <-- editieren / zitieren -->
Wie schon mal geschrieben kannst du Verbindungen in Eplan nicht einfach löschen, wenn Eplan sie über Autoconnect herstellt. Da unterscheidet sich Eplan zu e3 und Autocad. Du kannst die Linie mit einem unsichtbaren Unterbrechungspunkt unterbrechen. (Was anderes sollte ein Unterbrechungspunkt auch machen ) Am einfachsten geht es über das Tastaturkürzel Ctrl + Shift + u |
erstellt am: 08. Sep. 2022 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 08. Sep. 2022 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
erstellt am: 09. Sep. 2022 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo Julia, zu deinem Bild Losung_1: Ich finde es immer spannend, wenn man Verbindungen aus den Symbolen/Makros heraus hält... Meine ja nur...
Guten Morgen, auch eine gute Idee dein Vorschlag. Vielen Dank Schönes Wochenende LG JUlia
erstellt am: 20. Sep. 2022 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Kurze Frage, jetzt habe ich eine Verbindung weg gemacht und ganz viel gezeichnet. Jetzt möchte ich die Verbindung wieder haben, aber die Verbindung kommt einfach nicht mehr. wie mache ich diese gelöschte Verbindung wieder als Verbindung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2022 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
P8er Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 20. Sep. 2022 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Ja und vielleicht noch mit "u" die unsichtbaren Symbole anzeigen, Ctrl + Shift + u erzeugt einen kleinen, unsichtbaren Kreis. ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2022 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
