Thema: Technical Product Data for CAx Applications 2008 probmele beim Starten als User? (1099 mal gelesen)
bacardischmal Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 30.04.2010 EPLAN P8 Version: 2.0.9.4831 Select Menü: Experte
erstellt am: 13. Sep. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier die Technical Product Data for CAx Applications Edition 2008 und wenn ich es als Administrator starte funktioniert alles. Wenn ich dem User Administrator rechte gebe, Software installiere, Software starte, Administratorrechte entferne, kann ich die Software weiter nutzen. Melde ich aber nun einen anderen User an kann der die Software nicht ausführen und bekommt immer. Basedatenbank nicht gefunden! Prüfen sie auf Existenz von "DPSBase.mdb" im Unterverzeichnis "data" oder reinstallieren sie die D.P.S! mfg bacardi
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 13. Sep. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bacardischmal
Hallo Bacardi, ist das unter Windows 7 oder XP? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bacardischmal
Ich vermute mal das Daten in den persönlichen Ordner des Admin bzw. Users geschrieben werden. Auf die hast Du dann mit anderer Useranmeldung natürlich keinen Zugriff. Wenn ja sollten diese Daten im "Alluser-Bereich" stehen damit alle Zugriff haben. Beim Installieren der Daten sollte es da eine Einstellmöglichkeit geben. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Software in ein anderes Verzeichnis installiert und in diesem Verzeichnis habe ich Sicherheitsrechte für Jeder auf vollzugriff. noch dazu gab es unter C:\Programme\Gemeinsame Dateien\System\Ole DB einen neuen Ordner dort habe ich auch schon die Sicherheitsrechte geändert. mfg bacardi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bacardischmal
Wenn allerdings Daten im Userbereich gespeichert werden, dann hat nur der User selbst oder der Admin Zugriff darauf, aber kein anderer User! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
