Thema: rote vs. blaue Linien (6318 mal gelesen)
adkins42 Mitglied Dipl. Inf.
Beiträge: 64 Registriert: 08.06.2011 P8-Version: EPLAN Electric P8-Select V 2.0 SP1 Ausbaustufe: Select Menüumfang: Experte Betriebssystem: Windows 7 Home Premium 64Bit Hardware: Acer Aspire X3960, Intel(R) Core(TM) i5-2300 CPU @ 2.80GHz, 4.0 GB RAM
erstellt am: 12. Sep. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 12. Sep. 2011 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adkins42
Hi, ich vermute mal das dies Direktverbindungen sind. Überprüfe mal die Logik der Zielsymbole. z.B. sind bei einem Sicherungstrenner, die Anschlüsse 1,3,5 als Direktanschluss deklariert. Und über die Ebenen kannst du Steuern welche Farbe dies sein soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmmmm kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber glaube auch nicht dass es am Sicherungstrenner liegt. Nehme ich den nämlich weg und verbinde mit einem Motorschutzschalter (kommt danach auf dem Pfad) dann passiert genau das selbe..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe jetzt noch einmal etwas größere Bilder mit etwas mehr Kontext angehängt (from.png ist das Bild von der Seite wovon der Querverweis kommt und to.png ist die Seite wo der Querverweis hingeht) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 13. Sep. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adkins42
erstellt am: 13. Sep. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
