Thema: PDF Export mit Felder (1728 mal gelesen)
a.braun Mitglied Schemazeichner
Beiträge: 227 Registriert: 02.12.2008
erstellt am: 09. Sep. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich stehe vor der Herausforderung ein Musterplan zu erstellen in dem nachher im PDF anpassbare Felder vorhanden sind. Habe ich da eine Chance das mit Eplan direkt zu erstellen, oder muss ich nach der Erstellung im Eplan, alle Felder von Hand im Acrobat erstellen? Es geht um eine Ventilbatterie für Bodenheizung, die in einem Hochhaus 25x die gleiche ist, aber durch den Ausbau in den einzelnen Etagen etwas anderst belegt ist. Leider hat der Installateur sich nicht notiert wo er was angeschlossen hat, so das nun bei der Inbetriebnahme alles aufgenommen werden muss. Logisch, ich muss das nachher von Hand in meine Pläne im Eplan schreiben, aber zumindest auf der Baustelle sind dann schon mal ansprechende Unterlagen vorhanden, und vorallem bekomme ich Dokumente zurück die ich auch lesen kann. Vieleicht hat ja jemand eine gute Idee? Gruss Andi
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 09. Sep. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.braun
Also... ich glaube nicht das da etwas geht. Ein PDF "formatieren" also Formulare o.ä. da hinein basteln und die PDF-Ausgabe von Eplan ist doch etwas anderes. Eine andere Idee: denkbar wäre es, wenn Du die PDF-Ausgabe mit Eplan erzeugst, das PDF zum kommentieren frei gibst und der Monteur direkt (am Rechner) in das PDF seine Kommentare an den entsprechenden Stellen abgibt. Dieses (elektronisch) kommentierte PDF kann man wieder zurück nach Eplan einlesen und die Kommentare stehen schon einmal in Deinem Projekt. Jetzt kann man sie direkt abarbeiten. ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2011 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Bernd Ich hoffe du hast schönes Wochendene gehabt? Dieser Weg, denn du beschreibst, wird bei einzelnen von unseren Mitarbeiter schon gemacht. Nur das ich diese Komentare zurücklesen kann habe ich nicht gewusst, dass muss ich mal ausprobieren. Hast du irgendwo eine "to2to" Beschreibung wie ich die Acrobat-Komentare wieder reinbringen kann? Gruss Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2011 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.braun
erstellt am: 13. Sep. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd Das ist aber eine ganz tolle Sache. Ich habe das selber rasch ausprobiert und denke damit könnte sich mein Problem entschärfen, weil der richtige Text ja schon mal dort steht. Jetzt muss ich nur noch unsere Mitarbeiter dazu bringen ihre Notizen wirklich im PDF zu machen. Danke für den Film, einfach als das geht es wirklich nicht mehr, dass begreife auch ich. Gruss Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
