Thema: Kontaktspiegel Schütz/Relais (4935 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 08. Sep. 2011 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 08. Sep. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Dazu musst Du dem Schütz (bez. dem entspr. Artikel) eine Funktionsschablone hinterlegen, in der neben der Spule auch die jeweiligen Kontakte eingetragen sind. Dann wird der Kontaktspiegel korrekt dargestellt (inkl. der nicht platzierten Kontakte). Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 08. Sep. 2011 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 08. Sep. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
erstellt am: 08. Sep. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aaaaaaalso, über den Betriebsmittel-Navigator habe ich es nun endlich geschafft, aber über die Artikelverwaltung nicht! Liegt es daran, das mir, seitens der Firma, die Schulungen fehlen oder liegt es daran das das Schütz, welches ich mit einem zusätzlichen nicht benutzten Kontackt versehen wollte, nicht in der Artikelverwaltung zu finden ist weil es ein Phönix-Relais ist, welches nicht im Data-Portal zu finden war? Wie bekomme ich denn das Schütz in die Artikelverwaltung wenn ich für das Relais ein Standardsymbol von Eplan benutzt habe und es mit der Phönix-Artikelnummer versehen habe? Gruß Roman PS: Ich weiß, das sind absolute Anfänger-Fragen, und eine Hilfefunktion und den Service gibt es auch, aber hier im Forum geht es schneller........ und ich verspreche Euch ich bleibe dran, an den ausstehenden Schulungen die ich noch bekommen soll....... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 08. Sep. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Hallo Roman, das einfachste ist, einen vorhandenen, ähnlichen Artikel zu kopieren und dann entsprechend abzuändern. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
