Thema: Auswertung Klemmenaufbau passt nicht (1692 mal gelesen)
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 06. Sep. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wahrscheinlich sehe ich vor lauter Bäume den Wald nicht mehr ... Ich habe wie man im Bild Klemmleiste_bearbeiten sieht schön Brücken für + bzw. - geplant. In der Auswertung seht es bei Klemme 10 nicht besonders schön aus. Eine Idee was ich falsch mache? Danke für Eure Unterstützung! Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 06. Sep. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Hallo Sebastian, so adhoc würde ich mal vermuten, dass deine T-Stücke im SLP von der Verdrahtungsrichtung her nicht passen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2011 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habe es hin bekommen. Bei der Logik musste ich eintragen, dass an der Klemme ein Kabel angeschlossen ist. Finde ich etwas seltsam, dass dadurch das Brückenverhalten beeinflusst wird. Aber man muss nicht alles verstehen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 07. Sep. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Guten Morgen Sebastian, da hatte ich auch immer mal Probleme mit, aber mehr in der alten 5er-Version. So ganz dahinter gestiegen bin ich aber auch nie, was welche Brücken wie beeinflusst. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
