Thema: Änderung des Ortes (1788 mal gelesen)
ALMS Mitglied Elektronikmeister
Beiträge: 270 Registriert: 06.02.2010 EPLAN Electric P8 Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 25. Aug. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, möchte auf mehreren Seiten den Ort ändern, nun ist mir aber aufgefallen, dass sich z.B. bei Schützen die Kontakte nicht automatisch mit ändern. Hier gibt es keine Funktion wie z.B. Eigenschaften übergreifend. Wie macht Ihr sowas? Oder muss man jedes Bauteil einzeln anpacken? mit bestem Dank im Voraus ALMS ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 25. Aug. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Sollte eingentlich mit Suchen/Ersetzen funktioneren. Als ich dass das letzte Mal gemacht habe (1.9.11) wurden jedoch auch nicht alle zutreffenden Objekte gefunden. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatte mich vielleicht etwas zu ungenau ausgedrückt. Möchte gerne im Seitennavi den Ort ändern, damit soll alles was auf diesem Blatt ist mitgezogen werden. Übwer suchen/ersetzen muss ich ja jedes bauteil explizit ändern. ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 25. Aug. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
erstellt am: 25. Aug. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Es spricht ja nichts dagegen, im Seiten-Navi den Ort zu ändern und dann über Suchen/Ersetzen die nicht mitgeänderten Bauteile zu tauschen. Was heißt jedes Bauteil explizit ändern? Du suchst doch nach dem Ort und änderst ihn. Das geht in einem Rutsch. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Zitat: Original erstellt von django: Geh mal in die Strukturkennzeichenverwaltung und ändere dort aber vorher eine Sicherung anlegen....
Das funktioniert aber nur wenn der Ort generell anders heißt. Bei Teiländerungen geht das nicht. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 25. Aug. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
@Rob Na ich denke er möchte es komfortabler haben. So eine ähnliche Funktion wie Eigenschaften übergreifend bearbeiten bei einzelnen Betriebsmitteln nur eben für Seiten und deren Inhalte. D.h., wenn ein BM mit der Struktur der Seite verheiratet ist dann sollte Eplan das beim ändern dieser Struktur (der Seite) erkennen und die auf anderen Seiten vorhandenen BMs ebenfalls mit ändern. @ALMS Das würde ich auch mal Eplan fragen. Im Normalfall sollte so etwas ja möglich sein. Immerhin müßte Eplan das wissen wie die BMs und die Struktur der Seite zusammenhängt und wo sich die restlichen (querverwiesenen) BMs im Projekt befinden... ich weiß da leider im Moment auch keinen wirklich guten Rat wie man das elegant lösen könnte... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2011 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@django: hier gehts das nur Projektweit, möchte dies aber für einzelne Seiten haben. @bernd: support hat auch keine Ahnung, kann dies auch nicht realisieren, wird als Wunsch aufgenommen. Hbe aber nicht die Hoffnung, dass dies übernommen wird, ist zuviel Arbeit! vielleicht hat ja jemand doch noch eine Lösung. ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
erstellt am: 25. Aug. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Frag doch mal bei Rolf Flocke nach, vielleicht kann er Dir da helfen. Hängt halt vom Umfang und Preis ab, aber fragen kostet nix. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
