Thema: Installieren 2.0 SP1 (2401 mal gelesen)
davy Mitglied hardware engineer
Beiträge: 6 Registriert: 18.01.2011 eplan p8 2.0.5 eplan p8 1.9.11 professional expert
erstellt am: 25. Aug. 2011 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hier in Belgien ist seit diesem Monat die 2.0 SP1 verfügbar zum installieren, aber die Artikelstammdaten sind nicht mehr kompatibel mit der normale 2.0, stimmt dass? Also muss hier jeder Mitarbeiter gleichzeitig umschalten nach SP1? Dafür ist es vielleicht besser einige Monate abzuwarten, im Oktober wird der 2.1 hier verfügbar sein. Sonst haben wir in ein halbes Jahr zweimal die Umschaltung der Artikelstammdaten gemacht. Oder sind da echt viel Verbesserungen von 2.0 -> 2.0 SP1? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 25. Aug. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davy
Nach dem Konvertieren der Artikelverwaltung nach 2.1 kannst du sie nur noch in der 2.1 bearbeiten. Artikel auswählen usw. geht auch mit der 2.0 weiter. ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 25. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2011 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wie sieht es aus mit Projekte, 2.0SP1 Projekte kann mann nicht öffnen in 2.0? Wie macht ihr dass mit die Umstellung nach neue Versionen? Wir sind mit ungefähr 10 Leute die täglich mit eplan arbeiten, und mit der Umstellung 1.9->2.0 haben wir eine neue Projectdirectory gemacht für die 2.0 Projekte, weil sonst dass sehr schwierig ist um zu wissen welche Projekte mann mit welche Version öffnen muss. Ein Kollegen-Firmen die machen dass so nicht, haben nur eine Directory für 1.9 und 2.0 Projekte, aber dass ist sehr unübersichtlich. Wenn mann einfach mit der 2.0 die 1.9 Projekte öffnet, das geht, aber wenn mann dann die "Fehler kontroleprozedure" macht(weiss nicht wie das auf deutsch nennt ) hat mann immer neue Fehlermeldungen die in 1.9 nicht existieren...und hier sind immer alle Projekte fehlerfrei! Für die Umstellung 2.0SP1 -> 2.1 braucht mann dann eine neue Lizenz nr?
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 26. Aug. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davy
Hallo Davy, wir zeichnen jetzt schon länger auf 2.0 SP1. Dort hat aber das Drucken mit der Einstellung "Maßstäblich" nicht mehr funktioniert. Dann habe ich das Projekt in der 2.0.5 geöffnet und ich konnte drucken. Wie schon geschrieben steht kann nur die höchste Version die Artikelstammdaten bearbeiten! Meines Wissens kannst Du Projekte, die mit 2.1 gemacht wurden mit allen 2.x Versionen öffnen. Die 1.9 ist damit allerdings nicht mehr kompatibel! Gruß Christof ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 26. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davy
Haben 20 Lizenzen - haben die 2.0 zwar installiert, aber stellen erst auf die 2.1 komplett um (in 2.0 waren noch Fehler drin, die uns das Arbeiten zu sehr erschwert haben) beim Update von 2.0.5 zu 2.0.9 passiert nix schlimmes - kannst du ganz normal auch weiter in 2.0.5 bearbeiten (wie update von 1.9.10 auf 1.9.11) Artikeldatenbank muss mW erst zur 2.1 konvertiert werden In Zukunft nehmen wir nicht mehr alle Updates mit, d.h. wir bleiben bei 2.1.4 (Update nur auf 3 Plätzen, die ProPanel benutzen und für die Datenbanken zuständig sind) Generelles Update für alle dann erst wieder nachdem sich Verbesserungen "gesammelt" haben ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
