  Verbindungsdefinitionspunkt
Autor Thema:  Verbindungsdefinitionspunkt (1682 mal gelesen)
schlüter
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von schlüter an!   Senden Sie eine Private Message an schlüter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlüter
Eplan P8 2.7
ELCAD 7.12.1
erstellt am: 24. Aug. 2011 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei eine Frage zum Einfügen von Verbindungsdefinitionspunkten.
Wenn ich einen Einfüge ist unter Reiter - Anzeige der Verbindungsquerschnitt und die Verbindungsfarbe auf Unsichtbar "ja" eingestellt.
Wo kann diese Einstellung auf "Nein" eingestellt werden, damit dies nicht jedesmal von Hand gemacht werden muß.
Ist dies eine Einstellung vom Projekt oder Station?
mfg vielen Dank.
Prof P8-Professional 2.0
Prof 5.70 Sp1
Maddus0501
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Maddus0501 an!   Senden Sie eine Private Message an Maddus0501  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maddus0501
P8 1.9 + 2.0
Fluid 1.9 + 2.0
EMI 2.0
erstellt am: 24. Aug. 2011 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlüter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schlüter,
dass ist werder eine Projekt- noch eine Stationseinstellung.
Du kannst bei den Anzeigeeinstellungen Schematas anlegen und diese dann ensprechend auswählen.
Markus
Hennig.T
Ingenieur, Elektroprojektant
Sehen Sie sich das Profil von Hennig.T an!   Senden Sie eine Private Message an Hennig.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hennig.T
Eplan 5.70 - Eplan P8(2023)
Siegraph ET/CAE
Eagle
erstellt am: 24. Aug. 2011 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlüter 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigenschaften vom Verbindungdefinitionspunkt -> Reiter Anzeige -> Unsichtbar auf nein -> aud Diskettensymbol neben Eigenschaftsanordnung klicken -> Name vergeben und als Standard verwenden.
alle neuen Verbindungdefinitionspunkte bekommen diese einstellung zugewiesen.
E-Plan ist nichts zum Essen.
