| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Weidmüller-Klemmen (3327 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 23. Aug. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand erklären warum das Klemmensymbol bei Weidmüller (PDU 2,5/4mm²) aussieht wie eine Klemme mit Sicherung? Und, noch ein Problem, ich habe die Klemmen aus dem Data-Portal, die Klemme in beige, in blau für den N und nun wollte ich auch die Pe-Klemme (PPE 2,5/4²) aus dem Portal, das möchte Eplan aber nicht, und sagt das das Makro fehlt, die Funktionsschablone und die Symboldatei! Was habe ich in diesem Fall falsch gemacht? Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 24. Aug. 2011 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Hallo, wenn Du das alles aus dem Portal holst, dann kannst Du nichts für das Ergebnis. Für die Daten, die im Portal stehen ist der jeweilige Hersteller verantwortlich. Wenn also etwas fehlt, oder falsch dargestellt wird, dann kann das nur der Hersteller korrigieren. Vielleicht nutzt es was, wenn Du im Portal die "Rückmeldung zum Artikel" anklickst und dort auf die Fehler hinweist. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
