Thema: Tauschbörse (2954 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 23. Aug. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner, welche Vorraussetzungen braucht man um bei der Tauschbörse mit zu machen? Hintergrund ist der, das ich Eplan-Neuling bin (nach 10 Jahren Elcad)und mir beim 1. Plan aufgefallen ist das mir sehr viele Makros fehlen, die nicht im Dataportal stehen, und die ich auch nicht auf den Herstellerseiten finden kann zb: Hager Sicherungsautomaten, Heizungsregler von Devi ..... und und und. Das Erstellen neuer Symbole muss ich erst erlernen, außerdem möchte mein Vorgesetzter dieses auch nicht mehr so gerne weil es für Eplan alles geben soll, darum hat er sich auch für den Wechsel von Elcad auf Eplan entschieden. Gruß Roman S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 23. Aug. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Es gibt schon einiges an Makros (so heißt das bei EPLAN). Symbole brauchst du eigentlich nie "bauen". Solche "Exoten" wie Hager gibt es nur Artikelliste als EXCEL. Diese kannst du dann in EXCEL anpassen und nach P8 via CSV-Format importieren. Symbol für einige Sachen von Hager (z.B. Sicherungsautomat) gibt es ja schon. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wohin wird die Liste dann in P8 kopiert? Im Moment bin ich noch ein bischen vorsichtig mit dem Einfügen anderer Dateien, weil ich mir die Standard Sachen nicht versauen möchte wenn ich etwas falsch mache.Ich habe mir sagen lassen das man da etwas genauer darauf achten soll damit man sich die Bib. nicht mit Dingen "vollmüllt" die man nicht braucht. Also meinst Du Eplan-Symbol nehmen und dann "Händisch" es mit Leben füllen!?!?!?!? Roman S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 23. Aug. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Hallo Roman, Manfred hat es ja schon kurz beschrieben. Wirklich neue Symbole (im Sinne von der Definition "Symbol" bei Eplan) braucht man nicht. Hier kann man prinzipiell aus den vorhandenen Symbolen sich Symbolmakros zusammenbauen und diese dann ähnlich wie ein Symbol benutzen. Wenn Du hier mal schauen möchtest. Dort liegt ein NH-Trenner mit Sicherungsüberwachung als Beispiel (Symbolmakro) wie man das lösen könnte. In diesem Bereich findest Du noch mehr Beispiele woran man sieht das wirklich neue Symbole nicht nötig sind. Es ist jetzt ein wenig schwierig da ich nicht weiß wie tief Du schon in Eplan "drin steckst". Aber ruhig immer fragen... Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie tief ich in Eplan drin stecke kann ich Dir sagen: Hatte den 3-Tages-Kurs bei Eplan und arbeite seit letzten Montag am, von Eplan und uns erstellten Musterprojekt. Also absolut ein Frischling.!!!! Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Auch schon die Pflichtbücher (von unserem Admin hier) für P8 gekauft ? Die Bücher werden dir sehr gut helfen. Die sind ihr Geld absolut Wert. (Mal Werbung für den Bernd gemacht ) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toto1901 Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 232 Registriert: 05.06.2003 EPLAN 5.70 SC1 (<- schon lange nix mehr damit zu tun gehabt) EPLAN P8 2.9 SP1 Update 5 Buildnr.14841
Zitat: Original erstellt von ew700441: Hallo Eplaner,... Hintergrund ist der, das ich Eplan-Neuling bin (nach 10 Jahren Elcad)und mir beim 1. Plan aufgefallen ist das mir sehr viele Makros fehlen, die nicht im Dataportal stehen, und die ich auch nicht auf den Herstellerseiten finden kann zb: Hager Sicherungsautomaten, Heizungsregler von Devi ..... und und und. Das Erstellen neuer Symbole muss ich erst erlernen, außerdem möchte mein Vorgesetzter dieses auch nicht mehr so gerne weil es für Eplan alles geben soll, darum hat er sich auch für den Wechsel von Elcad auf Eplan entschieden. Gruß Roman S.
Ich fühle mit dir, habe auch etliche Jahre Erfahrungen auf Elcad (17 und es werden immer mehr) sammeln dürfen, jetzt haben wir zusätzlich Eplan P8 Ich höre auch dauernd von meinem C... "es gibt doch für alles Makros" ------------------ symbadische Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Das ist soweit erst einmal nicht schlimm. Ich denke das es etwas schwierig sein könnte wenn man versucht die Vorgehensweise von Elcad in P8 abzubilden. Machen beide "nur Pläne" aber ab und an auf unterschiedlichen Wegen bis dahin. Ich schaue nur ab und an rein (habe Urlaub und die Onlineverbindung ist mehr als grottig mit dem Suftstick) daher kann ich Dir zumindestens momentan keine große Hilfe sein. Aber es gibt ja noch mehr fleißige Helferlein hier im Forum... @Tauschbörse Was meinst Du genau damit: "welche Vorraussetzungen braucht man um bei der Tauschbörse mit zu machen"? Und welche Tauschbörse? ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
