Thema: Data Portal nicht installiert (7537 mal gelesen)
LaserAndy Mitglied Elektromeister und techn.Betriebswirt
Beiträge: 9 Registriert: 11.10.2010 EPLAN P8 Professional 1.9 SP1 HF1 2.0 SP1 Build 4831 (Expertenmenü)
erstellt am: 23. Aug. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit dem Dataportal. Ich kann auf das Data Portal nicht mehr zugreifen. Der Menüpunkt Dienstprogramme - Data-Portal-Navigator gibt es nicht und die Einstellungen - Benutzer - Verwaltung - Data Portal gibt es auch nicht. Eine Neuinstallation war nicht erfolgreich ( keine Fehlermeldungen ), Explorer 8 ist installiert und der Servicevertrag passt auch weil ich das Data Portal schon benutzt habe. Kann mir jemand weiterhelfen ? MFG Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
akkube Mitglied
Beiträge: 127 Registriert: 13.12.2005
erstellt am: 23. Aug. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaserAndy
Hallo Andy, schau mal unter Benutzer, -Verwaltung, -Dataportal nach. Eventuell hier die Angaben nachpflegen. Ich habe das auch mal manuell nachpflegen müssen, nach einem Versionswechsel. Gruss Wolfgang ------------------ WIN XP SP2 Eplan 5.7 SP1 HF2 Electric P8 2.0.5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2011 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, danke für Deine Antwort. Aber wie oben beschrieben habe ich diesen Menüpunkt nicht. Das ist wie kein Data Portal installiert wurde. Die Neuinstallation läuft problemlos durch ohne Fehlermeldungen. MFG Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
akkube Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2011 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaserAndy
Hallo Andy, ich meinte unter Einstellungen..(Schraubenschlüssel) nicht den Menuepunkt unter Dienstprogramme. Aber separat hast du schon das Dataportal nachinstalliert !? Ziel ist local unter Programme/Eplan/Dataportal/Versionsnr. Dort das Unterverzeichnis BIN und CFG. Sonst mal den Support bemühen. Gruss Wolfgang ------------------ WIN XP SP2 Eplan 5.7 SP1 HF2 Electric P8 2.0.5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2011 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, hab schon verstanden. Es fehlen wirklich wie beschrieben die beide Menüpunkte, bei den Optionen/Einstellungen .... und bei Dienstprogramme. Nachinstalliert hab ich ohne Erfolg und ohne Fehlermeldungen. Die Verzeichnisse .... Dataportal/Versionsnr./BIN + CFG sind vorhanden. MFG Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 23. Aug. 2011 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaserAndy
erstellt am: 24. Aug. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang und Bernd, au Mann bin ich blöd. Ich hatte die falsche Version installiert ( 2.0.5). Ich bin deshalb auf die Nase gefallen weil sonst immer eine seperate CD gekommen ist und immer die aktuelle CD griffbereit habe. Allen vielen Dank für die Unterstützung. MFG Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
