Thema: Auswertung Revision (1844 mal gelesen)
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 22. Aug. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen zusammen, ich muss eine Auswertung für die Revisionen erzeugen, was ja an sich kein Problem ist. Allerdings müssen in der Auswertung ALLE Revisonsnamen (10155) und Revisionskommentare (10156) aufgeführt sein. Wie krieg ich jetzt also das Formular dazu, dass wenn sich der Revisionsname ändert, er die Revision mit dem neuen Revisionsnamen anhängt statt überschreibt? Ich hoffe dazu hat einer einen TIpp für mich...... ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 24. Aug. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
Moin Matthes... hast Du schon etwas gefunden? Wenn nicht wirst Du wohl das Formular entsprechend umbauen müssen. D.h. grob gesagt, jede Eigenschaft einzeln einfügen (formatieren, siehe Bildchen), inkl. Zeilenumbruch etc... Mühselig und ich könnte mir vorstellen das es einfach einfacher geht bzw. gehen sollte (kann ja immer mal wieder vorkommen das man alle Indexe abbilden muss und da ist die oben genannte Vorgehensweise schon sehr mühsam)... Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 24. Aug. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin Bernd Also ich habe EPLAN jetzt auf die 2.1 hochgezogen und dort habe ich eine Lösung....... Diese beruht allerdings auf einem Bug und ist somit für mich nicht wirklich OK. Das gewünschte Ergebnis wird angezeigt, kann aber sein das dies irgendwann nicht mehr geht und deshalb habe ich den Issue wieder aufgemacht und warte jetzt mal ab was die zuständige Fachabteilung dazu sagt. Gruß Matthes ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
