Thema: Funktionstext aktualisieren bei einem BM (SPS) in mehreren Darstellungen (5037 mal gelesen)
MaikWald Mitglied EMSR Projektierung
Beiträge: 33 Registriert: 04.01.2008 EPLAN Electric P8 - Professional (64-Bit) Version 2.8 (Build 12535)
erstellt am: 16. Aug. 2011 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe für die Darstellung der SPS einen SPS Kasten (Hauptfunktion), dieser enthält SPS-Anschlüsse (Übersicht) Einige der Anschlüsse werden im Schaltplan mit einem SPS Kasten (keine Hauptfunktion) mit SPS Anschlüssen (Allpolig) dagestellt. Wenn ich einen neuen Kontakt darstellen will ziehe ich mir diesen aus dem SPS Navigator, dabei werden alle Informationen korrekt übernommen, muss ich aber eine davon ändern (in diesem z.B. den Funktionstext übersetzen) wird dies nicht im Gegenstück übernommen. Gibt es eine Möglichkeit diesen Text so zu verknüpfen, sodass in jeder Darstellung ein und der selbe Text angezeigt wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 16. Aug. 2011 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikWald
Hallo Maik, es gibt ja mehrere Funktionstexte als mögliche Eigenschaften. Den reinen Funktionstext, den automatischen Funktionstext und den gemeinsamen Funktionstext (die Unterschiede kann man gut in der OH nachlesen). Wenn Du bspw. überall den automatischen Funktionstext zur Anzeige bringst dann wird auch überall der aktuelle Funktionstext (automatisch eben) angezeigt. Dazu müsste man einmal die Anzeige der Eigenschaften "umbauen". Habe ich das richtig verstanden. Du trägst am SPS-Anschluß auf der Übersicht den Funktionstext ein? Grüße Bernd --- Und: Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
- Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
- Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2011 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Normalfall lese ich die Funkionstexte per Zuordnungsliste ein, dann aktualisiert es beide korrekt. Wenn ich aber etwas nachbearbeite, treten Differenzen auf, ich müsste also immer in beiden Darstellungen ändern. Deine Lösung klingt erstmal plausibel, leider klappt die Umsetzung noch nicht richtig. Habe alle 3 verschiedenen Funktionstexte in meinen SPS Anschluss geholt und zeige alle 3 an (siehe Screenshots) 1. Die Anzeige von den beiden anderen Funktionstexten im Schaltplan klappt nicht (als wäre der Inhalt leer) 2. Wenn ich den Funktionstext bearbeite, werden automatisch die beiden anderen Funktionstexte angepasst, aber auch sie haben verschiedene Inhalte wenn Allpoliger und Übersichtsanschluss verschiedene Werte haben. Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2011 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikWald
Ok... ich war zu optimistisch (mache das im Normalfall so nicht mit den Funktionstexten). Geht leider doch nicht so einfach wie gedacht. Es gibt trotzdem einige Möglichkeiten. Die erste wäre sich durch einen (automatischen) Abgleich die Informationen von der Darstellungsart Übersicht an die restlichen Darstellungsarten abgleichen zu lassen (Menü Dienstprogramme / Abgleich / Übersicht - alle Darstellungsarten). Benutze ich auch nicht da ich immer etwas vorsichtig bin mit dem automatischen Abgleichen (wer weiß was da alles passiert ). Eine zweite: man könnte sich an der allpoligen Darstellung eine Blockeigenschaft basteln (die sich einfach von der anderen Darstellungsart (hier die Übersicht) den Funktionstext direkt holt (Beispielstring: [20203,4,1<20201<20011,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>]). Diese BE dann (an der allpoligen Darstellung) zur Anzeige bringen. ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 18. Aug. 2011 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikWald
Wenn man in der Zuordnungsliste die Spalte mit den Funktionstexten mit Strg+x ausschneidet, dann den Übernehmen-Knopf drückt und anschließend mit STRG+v einfügt, dann sind die Texte an allen Darstellungsarten. Blockeigenschaften, Funktionstext gemeinsam/automatisch braucht man dann weder an den SPS-Symbolen(allpolig) noch in der Übersichtsdarstellung der SPS-EAs. Der einzige Haken auf diesem Weg mit den SPS-Symbolen und dem Funktionstext ist, dass die Information nicht automatisch an die angeschlossenen Sensoren/Aktoren weitergereicht wird. Weils halt eben kein Pfad-Funktionstext ist. Das erreicht man meines Wissens bislang wirklich nur mit Blockeigenschaften. Um die Blockeigenschaften am Sensor/Aktor einzutragen hat -glaub ich- Nairolf mal eine eigene Symbolleiste für EPlanP8 gebastelt. Ich finde den Beitrag aber nicht mehr... ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Siebert Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 29 Registriert: 10.02.2011 EPLAN electric P8 V2.7 Professional EPLAN Fluid (Addon) V2.7
erstellt am: 20. Aug. 2011 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikWald
erstellt am: 20. Aug. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikWald
