Thema: BMK Nummerierung nach Spezialformat (2352 mal gelesen)
MaikWald Mitglied EMSR Projektierung
Beiträge: 33 Registriert: 04.01.2008 EPLAN Electric P8 - Professional (64-Bit) Version 2.8 (Build 12535)
erstellt am: 16. Aug. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, probiere jetzt schon seit einer ganzen Weile meine SPS Kästen nach folgender Vorgabe zu nummeriern: -KF001, -KF002,... Die Einstellungen zum Nummerierungsshema habe ich angepasst, Eplan nummeriert auch richtig, jedoch setzt er vor das neue BMK ein Fragezeichen. Woran kann das liegen? Ich nutze im Moment P8 2.0 Professional Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 21.11.2008 EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 2 Build: 19491
erstellt am: 16. Aug. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikWald
Meine erste Idee: Einstellungen - Projekte - [Projektname] - Betriebsmittel - Nummerierung (online) und die Auswahl "Beim Einfügen von Symbolen" von "Nummerieren mit Merker "?"" auf "Nummerieren" umstellen. ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikWald
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 16. Aug. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikWald
Ich schätz jetzt mal, von hier, dass deine KS.... , in deinem ScreenShot, nicht die Hauptfunktion ist.... ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 16. Aug. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikWald
Eigentlich sollte es funktionieren... Was ist eingestellt bei "Nummerieren mit SPS" Hast du da Möglichkeiten was fürs BMK einzutragen? (Kann selber nicht nachschauen ) Weitere Möglichkeit wäre: Alle SPS erstmal zeichnen und dann hinterher von Eplan nummerieren lassen (Nummerierung offline) im Betriebsmittel-Navi ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay das ist ein guter Hinweis... Das Gerät war nicht auf Hauptfunktion, da ich die SPS Anschlüsse als Übersicht Darstellen wollte und die Kontakte im Hauptschaltplan als Allpolig... DAss ich den SPS Kasten trotzdem als Hauptfunkton setzen kann bzw muss ist mir dabei entfallen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
