Thema: SPS Zuordnungsliste für Siemens TIA Portal 11 (10912 mal gelesen)
warpkern Mitglied Techniker Datenverarbeitung
Beiträge: 15 Registriert: 26.04.2008 Eplan Electric P8 2.8 HF3
erstellt am: 16. Aug. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, weiß jemand wir der Export für die SPS Zuordnungsliste (xlsx - Format) für das neue TIA Portal 11 für Siemens aussehen muss. Würde diese gerne ünber die Eplan Funktion "Beschriftung" erstellen! Gruß ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 16. Aug. 2011 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für warpkern
Hallo Warp, das wäre mal eine gute Aufgabenstellung für den Eplan-Support falls sich hier keiner meldet. Hast Du sie in der Zwischenzeit schon einmal mit Deiner Frage gequält? Grüße Bernd --- Und: Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
- Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
- Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ME1 Mitglied Elektromeister
Beiträge: 237 Registriert: 25.03.2013 P8 Select 64-Bit 2.9 P8 Prof 64-Bit 2.6 Eplan 5.70 sp1 MS-Paint
erstellt am: 02. Dez. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für warpkern
Hallo Leute, würde mich auch interessieren, bzw gibt es schon ein TIA V12 SPS-Schema für P8 ? ------------------ Gruß -------------------- Sleep with an engineer, wake up smarter! Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr) [Diese Nachricht wurde von ME1 am 02. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für warpkern
Zitat: Original erstellt von warpkern: Guten Morgen zusammen,weiß jemand wir der Export für die SPS Zuordnungsliste (xlsx - Format) für das neue TIA Portal 11 für Siemens aussehen muss. Würde diese gerne ünber die Eplan Funktion "Beschriftung" erstellen! Gruß ...
Man kann leider keine Excellisten uploaden, hier ein Screenshot für TIA-V12, aber ich hätte lieber ein SPS Schema damit ich auch importieren kann. ------------------ Gruß -------------------- Sleep with an engineer, wake up smarter! Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für warpkern
Alex 82 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 179 Registriert: 04.01.2010 P8- Professional Version: 2.9 und alles davor
erstellt am: 03. Dez. 2013 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für warpkern
erstellt am: 03. Dez. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für warpkern
Hallo Alex, Danke! Zitat: Original erstellt von ME1: Hallo Leute,würde mich auch interessieren, bzw gibt es schon ein TIA V12 SPS-Schema für P8 ?
Habs schon ein bisschen rumprobiert, irgendwie gibt es aber immer Probleme mit dem "%" -Zeichen... Naja hab vorgestern den Support mal angerufen, bis jetzt keine Antwort... vielleicht basteln die mir ja das Schema jetzt zusammen ------------------ Gruß -------------------- Sleep with an engineer, wake up smarter! Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für warpkern
erstellt am: 03. Dez. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für warpkern
Problem siehe Bilder Zeichen 26 in Zeile 1 ist das "%" Anbei eine SDF-Liste aus TIA und mein nicht funktionierendes SPS-Schema ------------------ Gruß -------------------- Sleep with an engineer, wake up smarter! Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr) [Diese Nachricht wurde von ME1 am 03. Dez. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ME1 am 03. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für warpkern
unsere Softis importieren seit TIA auch immer aus der Exceldatei. Vorher war es ein bisschen schwieriger, da man genau die Zeichenlänge haben musste. Hier unser altes Schema für Step 7 5.x Und das Beschriftungsschema. Die % Zeichen sind nicht da enthalten, deswegen war in der Excelliste das %-Zeichen gesetzt. ------------------ MfG Alex [Diese Nachricht wurde von Alex 82 am 03. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für warpkern
Habe gerade einen Anruf bekommen vom Support. Die haben gesagt, dass es leider nicht möglich ist dafür ein SPS-Schema zu erstellen, aufgrund des Format der E/A´s in der TIA SDF. Tja schade, heute gibt es keinen Luxus für die Programmierer ------------------ Gruß -------------------- Sleep with an engineer, wake up smarter! Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2013 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für warpkern
ich verstehe bloß nicht, wieso das jetzt ein Problem ist??? Unsere Programmierer nehmen jetzt halt die Excelliste und es gab noch keine Beschwerden, dass es nicht gehen würde. ------------------ MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2013 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für warpkern
Zitat: Original erstellt von Alex 82: ich verstehe bloß nicht, wieso das jetzt ein Problem ist???Unsere Programmierer nehmen jetzt halt die Excelliste und es gab noch keine Beschwerden, dass es nicht gehen würde.
Natürlich funktioniert es, wenn es aber ein SPS-Schema geben würde, dann könnte man in die andere Richtung gehen und sagen, die Progies machen die ZULI und ich importier die einfach, -> fünf Mausklicks und alle E/A´s wären im Eplan Projekt vergeben ?! ------------------ Gruß -------------------- Sleep with an engineer, wake up smarter! Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr) [Diese Nachricht wurde von ME1 am 04. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2013 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für warpkern
erstellt am: 04. Dez. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für warpkern
Hier der Wortlaut vom Support: "Erst einmal keine Lösung für den Kunden. Im Moment kann Eplan das % Zeichen nicht in der Zuordnungsliste verwalten." ------------------ Gruß -------------------- Sleep with an engineer, wake up smarter! Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SebastianNO Mitglied Elektroniker
Beiträge: 139 Registriert: 30.04.2015 Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 28. Jan. 2016 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für warpkern
Ich habe jetzt ein Eplan SPS Importschema gebastelt. Ist eine zur hälfte laufende Krücke aber vielleicht weiß jemand von euch weiter. Das Prozentzeichen stellt kein Problem dar, das nehme ich im Trennzeichen auf. ---> ","%
Mein 1. Problem; Variable Zeichenlänge bei der Kennung (E / A / PAW...) Folglich kann ich mit meiner Lösung nur Es und As importieren. Für Analoge Sachen muss ein zweiter Filter her....umständlich... Mein 2.Problem; Die 3 Spalten zwischen Datentyp und Funktionstext in Tia. Eplan hat wohl keine Platzhalter???? Meine Lösung ist momentan, die drei Spalten komplett als Trennzeichen zu nehmen. Geht so lange gut, wie der Programmierer die Spalten nicht anpackt.... Die Krückenlösung ist dann bei mir: Format Zeile: "[S...]","%[A...]","[D...]","True","True","False","[F...]",""
Format Adresse: K[Y...].[B...]
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 28. Jan. 2016 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für warpkern
