Thema: Hilfe Ortskästen Umbenennen (3293 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 10. Aug. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein kleine oder besser gesagt riesengroßes Problem in einem Projekt (P8 1.9) wurde um Sensoren noch ein Ortskasten gezeichnet dieser hat z.B. die Kennzeichnung ++ZZ99+ die Sensoren werden in eine SPS eingelesen und durch dieses zusätzliche + am ende wird bei der Symbolischen Adresse jetzt kein Einbauort angezeigt dieser wird aber in der Software zwingend benötigt um die Signale entsprechend zuordnen zu können ich möchte jetzt alle Ortskästen in meinem Projekt (was wirklich enorm groß ist) ändern so dass jetzt statt ++ZZ99+ nur noch ++ZZ99 am Ortskasten steht könnte man ja über suchen und ersetzten lösen aber leider heißen nicht alle Ortskästen gleich sondern eine Vielzahl von Bezeichnungen (ca. 135). gibt es eine Möglichkeit das relativ schnell und komfortabel zu ändern z.b. über eine Exportfunktion EIDT das ist wirklich ein ernstes Problem es handelt sich hier um ca. 3000 Seiten reinsten & feinsten Stromlaufplan die durchgeschaut werden müssten... hab gerade schon mit dem Support gesprochen aber die wussten erstmal auch nix und müssen diese Problematik erst unter Laborbedingungen, in einem Reinstraum nachbilden.... und mit der Suchfunktion komm ich auch nicht weiter der findet da gleich auf Anhieb erst mal 0, zero, nada, nix, wenn ich nach ++ZZ99+ suche gruß marco
------------------ Das Beste an P8 2.0 ist.... das es sich so schnell beenden läßt!!! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 10. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 10. Aug. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Also ich habe mal etwas probiert. - Rufe die Suche in P8 auf
- Erstelle einen Filter für Funktionen und zwar auf den Symbolnamen des Ortskasten (SC)
- Bei Suchen in BMK/Bezeichnung anhaken
- Dann suche nach *. Jetzt sollten alle Ortskästen gesucht und gefunden werden
- In der anschließenden Ergebnisliste dann alle gewünschten Ortskästen markieren und
- per rechte Maustaste den Menüeintrag Ersetzen aufrufen
- Nun im Feld Suchen nach das + eintragen und
- im Feld Ersetzen durch "nichts"
- Jetzt Ok drücken und Eplan hat alle + aus dem BMK "geputzt" und übernimmt nun das Strukturkennzeichen (bspw. den Einbauort) in das ursprüngliche BMK...
Hat bei mir geklappt. Würde ich natürlich erst einmal mit ein paar Ortskästenbezeichnungen ausprobieren oder mit einer Kopie des Projektes... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.boa Mitglied E-Techniker
Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003 Eplan P8 2.0 - 2.7 Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 10. Aug. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 10. Aug. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 10. Aug. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 10. Aug. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Susidas scheint mir auch so @jens.boa diese Variante funktioniert bei mir leider nicht da kommt kein Ergebnis @Bernd ich komm ungefähr bis pkt. 1 - Rufe die Suche in P8 auf beim nächsten schritt hapert es dann ein wenig Erstelle einen Filter für Funktionen und zwar auf den Symbolnamen des Ortskasten (SC) das scheint in P8 1.9 nicht zu funktionieren oder was muss ich da genau wählen?? ich rufe die Suche auf und erstelle ein neues Schema dann komm ich zur Kriterienauswahl was muss ich denn hier wählen um nach Gerätekästen zu suchen??? ------------------ Das Beste an P8 2.0 ist.... das es sich so schnell beenden läßt!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Man sollte es auch in der richtigen P8-Version machen und sich nicht im Wirrwarr der P8-Fenster auf dem Desktop verirren... nur starten reicht dann eben nicht... Susi hatte recht, ich unrecht. Ich dachte ich war in der richtigen Version, war ich aber gar nicht. Man kann zwar in der 1.9 den Filter auf den Symbolnamen (für Ortskästen SC) setzen. P8 findet diese (Ortskästen) aber dann gar nicht (in der 1.9)... Mit Gerätekästen würde es aber auch in der 1.9 gehen (Symbolname DC). Was hast Du jetzt verwendet. Orts- oder Gerätekästen? ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2011 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
selbstverständlich Ortskästen EDIT ich hab jetzt folgendes gemacht in dne Projekteigenschaften den Aufstellungsort von Beschreibend auf Identifizierend umgestellt dann die Suche angeschmissen und nach ++????+ gesucht jetzt bekomme ich zwar einen Haufen anderer Sachen mit ausgegeben aber man kann ja sortieren nach Objekt dann werden mir die Ortskästen hintereinander aufgelistet, es muss aber trotzdem jeder einzeln bearbeitet werden da mein Projekt noch die funkitonale zuordnung enthält und die ist bei fast jdm Kasten anders.... ist zwar keine schöne Lösung aber erstmal fällt mir nichts besseres ein ------------------ Das Beste an P8 2.0 ist.... das es sich so schnell beenden läßt!!!
erstellt am: 10. Aug. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 10. Aug. 2011 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
