Thema: Symbolische Adresse darstellung AKZ+OKZ (3957 mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 10. Aug. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal wieder kleine Frage. Was muß ich wo einstellen damit bei der SPS-Übersicht sowie bei der Zuli immer das AKZ+OKZ mit ran geschrieben wird ? Momentan wird das AKZ bzw. OKZ weggelassen wird wenn die aktuelle Seite der Übersicht gleich ist mit dem AKZ bzw. OKZ des Ein-/Ausganges. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 10. Aug. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo Manfred, um die automatische kürzung zu umgehen könntest du die Symbolische Adresse (automatisch) als Blockeigenschaft SPS-Anschluss [20201<20404,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>] in den Projekteinstellungen hinterlegen und am Bauteil anzeigen lassen. Der Inhalt von BE`s wird nicht gekürzt.
------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
muellia Mitglied Elektro - Ing
Beiträge: 101 Registriert: 01.09.2008 Eplan Electric P8 prof 2.1.4
erstellt am: 10. Aug. 2011 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Ich hatte ein ganz ähnliches Problem. Bitte schaue unter Optionen/Einstellungen/Projektname/Betriebsmittel/SPS/SPS-SpezifischeEinstellungen (3 Punkte Button) Dort kann die Symbolische Adresse wie gewünscht erstellt werden. Gruß muellia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2011 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von muellia: Ich hatte ein ganz ähnliches Problem.Bitte schaue unter Optionen/Einstellungen/Projektname/Betriebsmittel/SPS/SPS-SpezifischeEinstellungen (3 Punkte Button) Dort kann die Symbolische Adresse wie gewünscht erstellt werden. Gruß muellia
Da geht es eben nicht und das ist ja das Problem. Er soll immer alles hin schreiben (also AKZ+OKZ) egal wo die Übersicht ist. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fabian2 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 07.12.2007 Eplan Electric P8 - Professional Version: 2.3 HF1 ; Build 7451 Version: 2.4 HF4 ; Build 8490 Version: 2.5 HF1 ; Build 9451 Version: 2.7 HF7 ; Build 11944
erstellt am: 25. Okt. 2018 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo, ich muss das Thema hier nochmal aufgreifen und hoffe es hat sich im laufer der Zeit noch etwas getan?! Gibt es evtl. mittlerweile doch eine Einstellung in Eplan die mir genau dieses automatische Wegkürzen der symbolischen Adresse unterbindet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
