Thema: Übersichtsmakro funktioniert nicht (2157 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 10. Aug. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal wieder ein Problem: ich habe ein Übersichtsmakro erstellt bzw. geändert für die SPS-Übersicht. Das Übersichtsmakro ist als Übersicht deklariert und hat zwei Varianten. Wenn ich es über Einfügen -> Fenstermakro aufrufe, ist auch alles in Ordnung. Möchte ich es aber über den SPS-Navi über Artikelmakro platzieren -> Übersicht einfügen, erhalte ich nicht das geänderte Makro und auch nicht die Variante B. Ich habe den Pfad überprüft, stimmt alles, habe sogar eine Kopie von dem Makro angefertigt und diese aufgerufen, dasselbe. Ich habe auch schon Projektdaten aktualisiert, bringt alles nichts. Ich habe das Makro verschoben, dann kam die Meldung "kein Makro", ist auch richtig, wieder zurück kopiert, das gleiche Spiel wieder. Warum bekomme ich über Artikelmakro platzieren nicht das geänderte Makro, über Fenstermakro einfügen funktioniert es aber? Was geht hier vor? Ich bin ratlos. Schon mal besten Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 10. Aug. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 10. Aug. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
hmmm hört sich nach einem verhakten bit an... hast du schon mal ein neues Projekt angelegt und dort das Makro platziert? ansonsten eventuell mal das Projekt komprimieren und überflüssige Daten entfernen (vorher müssten dann aber sicherlich alle Artikel die dieses Makro enthalten manuell entfernt werden) Hast du jetzt zwei Varianten vom Typ Übersicht in einem Makro? weil ja dann theoretisch eine Auswahl kommen müsste? oder hab ich das falsch verstanden? Gruß Marco ------------------ Das Beste an P8 2.0 ist.... das es sich so schnell beenden läßt!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal ein neues Projekt angelegt, dort ist es dasselbe. Beim genauen Hinsehen bekomme ich zwar zwei Varianten (das sieht man kaum, mein Bildschirm ist so klein), aber die Änderungen, die ich an den Varianten gemacht habe, werden so nicht aus dem Makro genommen. Zur Veranschaulichung habe ich ein Bildchen angehängt. Ja, das hast du richtig verstanden Marco, ich habe zwei Varianten vom Typ Übersicht in einem Makro. Der Hintergrund ist der, da das Modul für Ein-/Ausgänge parametrierbar ist, habe ich eine Variante für die Eingänge, die andere für die Ausgänge. Werden die Ein-/Ausgänge gemischt parametriert, muss man eben Hand anlegen. Aber zu meinem Problem: Im Bild links siehst du die Original-Varianten, wenn ich sie als Fenstermakro aufrufe. So sind sie auch richtig. Im Bild rechts kommt dasselbe Makro falsch, obwohl es so in der Artikeldatenbank hinterlegt ist (zu deinem Beitrag @ django). Ich habe ein neues Projekt angelegt, dort funktioniert es "halbwegs", aber auch nicht ganz richtig. Im Feld Anschlussbeschreibung stehen plötzlich 8mal dieselben. Im anderen Projekt weist er mir wild Stecker-BMK, SPS-Adresse und Kanalbezeichnung zu, total abweichend vom Original. Komprimieren und neu setzen half auch nicht weiter. Ich verstehe die (eplan)-Welt nicht mehr. Ich habe auch mal das Makro beigefügt, im Fall dass du es dir anschauen möchtest. Vielen Dank!!!! Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Habe mir mal das Makro "schnell" angeschaut. Das paßt was ich so auf die schnelle sehen konnte. Kannst du mal Bild von der Karte im Navigator reinstellen ? Scheinbar ist da was faul.... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
so ich hab das jetzt mal ausprobiert (allerdings in Version 2.0), zunächst mal einen neuen Artikel angelegt und hier unter dem Karteireiter Technische Daten bei Makro dein Makro eingetragen dann hab ich einen SPS Kasten auf einer allpoligen Seite gezeichnet, den Artikel hinterlegt und dann über den SPS-Navigator --> rechts klick auf das entsprechende BMK --> Makro platzieren --> Übersicht Ergebnis siehe Bild Bei der Platzierung über den SPS-NAVI bekomme ich aber keine Auswahl angezeigt, wenn ich die Darstellungsart Übersicht wähle aber sonst scheint es korrekt dargestellt zu werden. Hab es eben auch nochmal unter 1.9 probiert und bin zum selben Ergebnis gekommen. Gruß Marco
erstellt am: 10. Aug. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 10. Aug. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Tja... da scheint etwas nicht zu klappen wie man sich das vorstellt, ich bekomme die Variante B auch nicht platziert. Zumindestens steht nirgendwo das dass nicht so funktionieren kann (probiert mit der 2.0.9 und der 2.1.3). Ich glaube um sicher zu gehen wirst Du das mal Eplan fragen müssen warum das nicht klappt. @Neue Pins etc. nach platzieren Eventuel ist hier die Online-Nummerierung auf diese Objekte ausgedehnt (beim platzieren)... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Variante B bekommt man schon platziert, allerdings bekommt man über die Navis keine Auswahl angeboten, sondern immern nur die erste Variante, im Gegensatz dazu, wenn ich über Einfügen -> Fenstermakro das Makro aufrufe. Dort kann ich dann die Varianten und Darstellungsart direkt auswählen. Will ich ein Bauteil platzieren oder über einen Navi aufrufen, so muss ich, wenn das Bauteil am Cursor hängt, die strg-Taste gedrückt halten und mit der Maus im Kreis fahren, dann erscheinen die verschiedenen Varianten nacheinander. Das habe ich auch schon vermisst, dass man die Varianten nicht direkt auswählen kann. Habe das Ganze jetzt anderweitig zusammen gepfriemelt. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2011 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
super Tipp mit dem platzieren der Makrovarianten aus dem sps-navi das wäre glatt ein Beitrag den du hier nochmal posten könntest ------------------ Das Beste an P8 2.0 ist.... das es sich so schnell beenden läßt!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
